您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 光学传感器FT328.32N
tel18971381479
tel18971381479   |   当前状态:在线
总积分:219  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-04-29
光学传感器FT328.32N
tel18971381479  发表于 2019/4/23 16:53:12      1662 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
光学传感器FT328.32N
系列328
工作原理扫描原理
光学数据
检测距离, 白色 90%0.001 ... 0.215 m
检测距离, 灰色 50%0.001 ... 0.19 m
检测距离, 灰色 18%0.003 ... 0.15 m
检测距离, 黑色 6%0.005 ... 0.125 m
极限距离, 白色90%0.001 ... 0.28 m
极限距离, 灰色50%0.001 ... 0.245 m
极限距离, 灰色18%0.003 ... 0.19 m
极限距离, 黑色6%0.005 ... 0.16 m
光源LED, 红色
电气数据
保护电路反极性保护, 短路保护
性能数据
供电电压 UB10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度0 ... 15 %, 来自UB
开路电流0 ... 20 mA
输出
数字开关量输出数2 光束
开关量输出1
开关元件晶体管, NPN
开关原理浅色开关量
开关量输出2
开关元件晶体管, NPN
开关原理深色开关量
