您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业云 » ATMEGA1284P-AU的特性描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
ATMEGA1284P-AU的特性描述
265793  发表于 2019/4/24 15:42:57      2404 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    ATMEGA1284P-AU 概述
    ATmega164A/164pa/324a/324pa/644/644pa/1284/1284P是一种低功耗CMOS8位基于AVR单片机增强RISC体系结构。
    通过执行强大的指令在一个时钟周期内,ATmega164A/164pa/324a/324pa/644/644pa/1284/1284P实现吞吐量接近1MIPS/MHz允许系统设计优化电力消耗和处理速度。
    ATMEGA1284P-AU特性
    高性能、低功耗AVR8位单片机
    高级RISC体系结构
    131的指令大多数单个钟周期执行
    32x8通用工作寄存器
    完全静态操作
    20MIPS吞吐量20MHz
    芯片上2-cycle乘数
    高耐力非易失性内存段
    16/32/64/128K字节的系统Self-programmableFlash程序内存
    512b/1k/2k/4k字节eepm
    1/2/4/16K字节内部存储器
    -写/擦除周期:10000Flash/100000eepm
    -数据保留:20年在85°C/100年25°C(1)
    -可选的启动代码部分独立的锁位
    在系统编程的芯片上的引导程序
    真正Read-While-Write操作
    编程软件安全锁
    JTAG接口(IEEEstd1149.1兼容)
    根据JTAG标准边界功能
    广泛的片上调试支持
    编程Flash,eepm、融合和锁通过JTAG接口部分
    外围功能
    两个8位定时器/计数器与单独预定标器和比较模式
    一个16位的定时器/计数器与单独的预定标器,比较模式,和捕获模式
    实时计数器与单独的振荡器
    六PWM渠道
    8路,10位ADC
    微分模式选择获得1x,10倍或200倍
    面向字节的二线串行接口
    两个可编程串行USART
    主/从SPI串行接口
    与单独的片上可编程看门狗定时器振荡器
    芯片上的模拟比较器
    销变化中断和唤醒
    特殊的微控制器的功能
    开机复位和可编程的暗光检测
    内部校准RC振荡器
    内部和外部中断源
    六个睡眠模式:空闲ADC降噪,省电,省电,备用
    延长待机
    I/O和包
    32可编程I/O线
    40-pinPDIP,44-leadTQFP,44-padVQFN/QFN/MLF
    44-padDRQFN
    49-ballVFBGA
    操作电压
    1.85.5v
    速度等级
    04MHz@1.85.5v
    010MHz@2.75.5v
    020MHz@4.55.5v
    功耗1MHz,1.8v,25°C
    -积极:0.4mA
    省电模式:0.1a
    省电模式:0.6a(包括32kHzRTC)
    ATMEGA1284P-AU框图
    AVR的核心工作结合了丰富的指令集和32个通用寄存器。所有的32个寄存器直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许两个独立的在一个单指令寄存器访问在一个时钟周期内执行。
    由此产生的架构代码效率更高而实现吞吐量高达10倍传统的CISC微控制器。
