您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 投入式静压液位传感器的工作原理
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
投入式静压液位传感器的工作原理
kenhuy  发表于 2019/4/24 16:23:09      1720 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
越来越多的人开始使用静压液位传感器来测量静压液位。 但我们只需要了解潜水静压液位变送器在静压测量中的优势。 但事实上,测试结果表明其准确性和可靠性优于传统的测量水平。 首先,我们来分析静压测量的工作原理。
投入式静压液位传感器工作原理
当静压液位传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
式中:
P :传感器迎液面所受压力
ρ:被测介质密度
g :当地重力加速度
Po :液面上大气压
H :静压液位传感器在投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
通过投入式静压测量的原理,我们可以及时得到测量数据,但如果我们不仅需要测量液体静压变化,而且还需要测量水位变化,你可以看看这款投入式液位传感器。
