您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 西克 增量型编码器 DBS36E-S3GK00500
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/25 11:32:33      1060 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
技术参数
性能
每转的脉冲 500
测量步距 90° 电/脉冲
测量步距偏差 ± 18° /每转的脉冲
误差限值 ± 54° /每转的脉冲
接触率 ≤ 0.5 ± 5%
初始化时间 < 3 ms
电气参数
电气接口 7 V ... 27 V, HTL/Push pull,3 通道
连接类型 电缆, 5 芯, 通用, 1.5 m
工作电流 ≤ 50 mA
功耗 ≤ 0.5 W (无负荷)
负载电流 ≤ 30 mA
输出频率 ≤ 300 kHz
参考信号,数量 1
参考信号,位置 90°, 电气,与 A 和 B 进行逻辑连接
极性反接保护 &#10004;
MTTFd:危险故障间隔时间 600 年 (EN ISO 13849-1) [size=0.75em]1)
机械参数
机械规格 夹紧法兰实心轴
轴直径 6 mm x 12 mm
重量 150 g (带连接电缆)
材料、轴 不锈钢
材料,法兰
材料、外壳
材料,电缆 PVC
启动转矩 0.5 Ncm (+20 °C)
工作转矩 0.4 Ncm (+20 °C)
允许径向/轴向轴负载 40 N (径向) [size=0.75em]1)
20 N (轴向) [size=0.75em]1)
工作转速 6,000 min&#8315;1 [size=0.75em]2)
**工作转速 8,000 min&#8315;1 [size=0.75em]3)
转动惯量 0.6 gcm2
轴承使用寿命 2 x 10^9 圈
角加速度 ≤ 500,000 rad/s2
环境参数
电磁兼容性 根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 标准(级别 A)
外壳防护等级 IP65
允许相对湿度 90 % (光学扫描元件不允许冷凝)
运行温度范围 –20 °C ... +70 °C
储存温度范围 –40 °C ... +100 °C, 无包装
抗冲击能力 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
抗振能力 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
