您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特3051T型压力变送器 3051TA2A2B21AB4M5
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/25 11:38:53      1133 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品特点:
罗斯蒙特的3051T型变送器集传感器、电子技术与单隔离膜片设计于一体,实现表压和绝压测量的校验量程从0.3到10000psi 。3051T型压力变送器工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。3051压力变送器传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于3051GP压力变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。3051AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
技术参数:
总体性能:±0.15%FS
精度:±0.075%FS
**压力:校验量程从0.3至10000psi
表压:校验量程从0.3至10000psi
不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片
单隔离膜片设计
灌充液:硅油与惰性油
可选DIN与Autoclave相配的过程连接
罗斯蒙特3051TG/TA压力变送器典型型号:
3051TG1A2B21AB4K5M5
3051TG2A2B21AB4E5M5
3051TG2A2B21AB4M5
3051TG3A2B21AB4K5M5
3051TG4A2B21AB4K5M5
3051TA1A2B21AB4K5M5
3051TA2A2B21AB4M5
3051TA2A2B21AB4M5
