您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 罗斯蒙特304 305 306一体化阀组 规格及特点对比
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/25 11:42:15      1702 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     罗斯蒙特 305 一体式阀组可直接连接到具有专利的罗斯蒙特 Coplanar? 变送器,不需要法兰进行连接。 此轻量型的高级阀组有二阀、三阀和五阀组态,可隔离仪器、控制介质排放并防止泄漏,确保测量的完整性。 产品可在工厂组装至变送器并进行泄漏检测,并且也可配合多变量、静压和差压变送器使用。
规格
   阀组形式   Coplanar、传统式、传统式(DIN 标准法兰)
   阀门类型   2-、3-、5- 与 5-阀天然气计量模式
最大工作压力  6092 psi(420 bar)
最高工作温度  1000°F(538°C)
阀组材质      316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料          PTFE、石墨类
过程连接件    1/4"-18 NPT 母, 1/2"-14 NPT 母, 1/2"-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向  与变送器平行,与变送器呈 90°
认证            适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
特点
设计为可直接装配至罗斯蒙特 Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
2-、3- 与 5-阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
5-阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保测量完整性
产品特点:
入口(2×):1/2NPTF(中心距54mm).
出口(2×):共面法兰(与3051变送器连接)中心距33mm.
泄放口(2×):1/4NPTF-Ф2.5
4个螺栓孔中心距54mm. ×41.3mm.
螺栓螺纹:UNF7/16-20
压力等级:16MPa—40MPa,3532PSi—6000PSi
适用温度:-65°F(-54℃) —450°F(232℃) —1200°F(648℃)
材质:316L.316SS.304SS.321SS.1Cr18Ni9Ti.20#.A105.Monel.inconel.hastelloyc
罗斯蒙特 305 和 306 的特点与优点
罗斯蒙特 3051 和 3095 系列独特的 Coplanar? 设计实现了“无法兰”阀的一体化
共面、传统和内嵌式
紧凑、轻型装配件
工厂预配、密封测试和标定
简便的过程标定
与传统的阀组/变送器装配件相比,其泄漏点少 50%
罗斯蒙特 304 的特点与优点
已经工厂预配和密封测试
法兰对法兰、法兰对管道及薄膜型以 2、3 和 5 阀进行组态
可降低总安装成本
简便的过程标定
