您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 萨姆森阀门定位器3730-5电气阀门定位器
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/25 14:29:33      1475 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
供应萨姆森阀门定位器3730-5电气阀门定位器
3730-5 FOUNDATION?现场总线通讯的电气阀门定位器
PRODUCT
定位器
用法
挑战运输时间
有挑战性的环境条件
节流服务
使用外部行程传感器
附件
线性执行器,单作用
直线执行器,双作用
旋转执行器,双作用
旋转执行器,单作用
防爆
没有认证
保护类型“本质安全”
通讯
基金会?现场总线
控制回路
现场总线
可选电磁阀
需要
阀门诊断
需要
特殊功能
带FOUNDATION?现场总线通讯的电气阀门定位器
SAM DIGITAL READY
压铸铝或不锈钢外壳
符合IEC 60534-6,VDI / VDE 3847或SAMSON一体式附件的线性执行器
根据VDI / VDE 3845安装到旋转执行器上
使用3710型换向放大器连接双作用执行器
集成的控制阀EXPERTplus诊断
集成功能块:1个PID控制(PID),1个模拟量输出(AO),1个多路模拟量输出(MAO),1个多路模拟量输入(MAI),2路开关量输出(DO),2路开关量输入(DI)
链接主站功能
DO功能块来启动/执行不同的功能(例如启动数据记录器)
2个DI功能块来分析二进制输入信号
定位器的任何期望的安装位置(但未悬挂)
简单的单旋钮,菜单驱动操作
自动启动
由于可旋转的阅读方向,所以在任何安装位置都易于阅读
根据NAMUR建议NE 107分类状态消息
根据规范1.2,DTM文件可用于集成到FDT框架应用程序中
自动零点监测
校准的行程传感器不含易受磨损的齿轮
所有参数保存在非易失性EEPROM中
可调输出压力限制
可调节的紧闭功能
直流电压信号的二进制输入
附件
压力计
TROVIS-VIEW软件(免费)
设计工具和系统的设备集成文件
选项
设备与油漆兼容
附加设备:电感式限位触点,电磁阀,外部位置传感器,泄漏传感器,二进制输入
