您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 美国邦纳 光电开关S18SN6DQ S18SP6DQ
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/25 14:34:22      2986 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国邦纳 光电开关 S18SN6DQ S18SP6DQ  大批现货
       美国邦纳BANNER始建于1966年,经过40多年的发展,现已成为全球的光电传感器、测量检测、视觉传感器和机床安全产品的专业制造商之一。丰富完整的产品选择、迅速的交货期、强大的技术支持以及同行业中首屈一指的研发能力保证了美国BANNER在同行业中的领军地位。
       在BANNER公司有20%的员工参与产品的设计,是同行业中比例,6条高速自动化生产线生产超过15000种不同产品,包括光电及超声波传感器,机床安全产品和测量检测产品,并且可以为客户提供各种应用解决方案,在美国,BANNER在光电及超声波传感器领域的销售额占据的位置。
       美国邦纳BANNER公司具有种类齐全的传感器产品,应用领域丰富,主要包括如下产品:
       光电产品:邦纳拥有世界***全的光电传感器生产线,超过12000种产品包含自含式或放大器分离型传感器,限位开关型或小型传感器,精密检测或长距离检测传感器,检测距离长达305米,并且拥有行业内***齐全的标准光纤和定制光纤产品,大部分产品防护登记达到NEMA 6P和IP67;
       测量检测:邦纳公司具有***全的测量和检测产品,没有其他公司可以提供如此之多的测量检测产品,包括具有超高精度的L-GAGE激光测量传感器,多功能U-GAGE超声波传感器,A-GAGE测量光幕;
       安全产品:邦纳公司致力于提高工业安全水平,提供如下安全产品:安全光幕,安全互锁开关,急停或者双手控制安全模块;视觉传感器:邦纳公司拥有完整的视觉传感器生产线,能够生产PRESENCE PLUS Pro 传感器,PRESENCE PLUS P4 GEO传感器和 PRESENCE PLUS P4 EDGE传感器。PRESENCE PLUS Pro系列提供先进的,基于CCD技术的视觉检测系统,PRESENCE PLUS P4 GEO集成像器与控制器一体,结构简单紧凑,开创复杂视觉产品传感器华的新纪元。
       此外,为了满足客户的特殊需求,邦纳可以根据用户需要定制特殊产品,光纤产品可以定做不同的外形,原有产品可以更改设计满足用户的检测要求。
1 费斯托 压力开关 SPABT-B2-R18-2N-K2-B-SA
2 倍加福 OBS4000-18GM60-E4
3 倍加福 GD18/GV18/115/120
4 倍加福 M100/MV100-RT/76a/95/103
5 倍加福 NBN15-30GM50-E2-V1
6 倍加福 NBN5-F7-E0
7 丹弗斯 MBS 1900-1811-A1AB04
8 丹弗斯 温度传感器 MBT 3270-084-Z7095
9 丹弗斯 MBS 3050-060-G6387
10 丹弗斯 压力控制 MBC 5000-1011-1CB04
11 丹弗斯 MBS 3000-060-G1125
12 丹弗斯 温度传感器 MBT 5250-084-Z8036
13 威卡 压力传感器 IS-20-S-PBG-ND-AZGAXZUXA-ZZZ
14 威卡 压力传感器 IS-20-S-PBF-ND-AZGAXZUX1-ZZZ
15 威卡 压力传感器 IS-20-S-PBO-ND-AZGAXZUX1-ZZZ
16 威卡 压力传感器 IS-20-S-PBQ-ND-AZGAXZUX1-ZZZ
17 威卡 压力传感器 IS-10-A-PBE-ND-ZGA4ZUF-ZZZ
18 皮尔兹 安全开关 PSEN me1S/1AS
19 西克 编码器 DBS36E-S3GK00500
20 西克 光电传感器 GRL18SG-F2337
21 美国邦纳 光电开关 S18SP6D
22 美国邦纳 光电开关 S18SN6D
23 美国邦纳 光电开关 QS30LLPQ
24 美国邦纳 光电开关 S18SP6DQ
25 美国邦纳 光电开关 S18SN6DQ
26 贺德克 压力传感器 EDS 3346-3-0016-000-F1
27 贺德克 温度传感器 ETS 1701-100-Y00
28 贺德克 差压变送器 VM 2 D.0/-L24
29 贺德克 温度开关 ETS 386-2-150-Y00
30 贺德克 水分传感器 AS 1008-C-000
31 贺德克 压力传感器 HDA 4474-A-1500-000
32 贺德克 温度开关 ETS 388-5-150-000
33 贺德克 压力传感器 EDS 346-2-016-Y00
34 贺德克 压力传感器 EDS 3448-5-0100-000
35 贺德克 压力开关 HDA 4770-A-300-253
36 贺德克 压力传感器 EDS 3446-2-0100-000
37 贺德克 原装传感器 EDS 8446-2-0600-000
38 贺德克 温度开关 ETS 386-2-150-Y00
39 贺德克 压力传感器 EDS 344-3-250-000
40 贺德克 压力开关 EDS 345-1-250-000
41 贺德克 压力传感器 EDS 3448-5-0600-000
42 贺德克 压力传感器 EDS 3446-3-0100-000
43 费希尔 闭锁阀 167DA-85
44 费希尔 稳压阀 FS-67CFR-225
45 派克 压力传感器 SCP01-250-24-07
46 易福门 压力传感器 PN7001
