您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 横河EJA130A高静差压变送器 EJA130A-DMS5A-92DB
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/4/25 14:41:12      1370 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
横河高静差压变送器EJA130A-DMS5A-92DB
法兰安装式差压变送器
EJA210A 和 EJA220A 法兰安装式差压变送器 用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密 度,然后转变成4~20mA DC 的电源信号输出。EJA TM TM210A 和 EJA220A也可与BRAIN 手操器、 μX L TMCENTUM CS 、 FieldMate、YHC4100、 H ART 375互相通讯,通过它们进行设定、监控等。
性能规格
调量程的参考精度 (包括线性、滞后性和重复性) ±0.075% 若量程小于X ±[0.025+0.05量程 X ]% X取值: 膜盒 M XKPa{inH O} 2 10{40} 100{400}H 环境温度影响 总影响量/28℃变化
±[0.224%量程+0.056%量程上限]
电源影响 ±0.005%/V(21.6V~32V DC,350Ω)
M H 膜盒 影响 ±[0.14%量程+0.028%量程上限]
静压影响 变化的总影响量 ±[0.028%量程+0.007%量程上限]/0.69MPa {100psi} 零点影响(可通过在线校正) ±0.007%量程上限]/0.69MPa{100psi} 稳定性 ±0.1%量程上限/12个月
调 零 在膜盒量程的上下限范围内,零点可任意调整 外部调零 在测量范围内连续可调,分辩率为0.01%,用 表头上的测量范围设定开关可调校量程。 输 出 2线制,4~20mA DC 输出,数字通讯,可编程 设定线性或平方根输出方式,BRAIN或HART FSK 协议加载在4~20mA DC 信号上。 出错报警
注:只适用于输出信号代码为 D 和 E 时
EJA210A 法兰安装式差压变送器(平膜片型)
-E 4~20mA, HART协议数字通讯(参见GS 01C22T01-00CY)
H 25 ~500KPa{0.05~5Kgf/cm }
S SUS316L膜片
H4 HG20592-97 PN25/40法兰规格
E 3-inch(80mm,DN80)/SUS304反拉材料
4 带 1/2NPT 内螺纹的过程接头 低压侧管道连接
B SUS630法兰螺栓材质
-9 水平配管连接, 左边高 (安装)
7 1/2NPT内螺纹, 两个电气接口,一个盲塞 (接线口)
D 数字式表头
NS1 :iaⅡCT4 T4:允许表面最高温度135℃ 环境温度:-40~60℃
1 横河 压力变送器 EJA530E-JBS4N-012DL/NF2
2 横河 压力变送器 EJA530E-JBS4N-017EL/NS21
3 横河 压力变送器 EJA530E-JBS4N-019EL/A/NF2
4 横河 压力变送器 EJA530E-DAS4N-012EN/NF2/Z
5 横河 压力变送器 EJA530E-JBS9N-017EN/NS21
6 横河 压力变送器 EJA530E-JBS7N-017EN/NF2
7 横河 压力变送器 EJA530E-JCS9N-019EL/NS21
8 横河 压力变送器 EJA530E-JAS4N-012DN/NS21
9 横河 压力变送器 EJA530E-JAS4N-014EL
10 横河 压力变送器 EJA530E-JBS9N-012EN
11 横河 压力变送器 EJA530E-JBS4N-017EL
12 横河 压力变送器 EJA530E-JCS4N-017EL
13 横河 压力变送器 EJA530E-JDS4N-017EL
14 横河 压力变送器 EJA530A-EDS7N-02DN
15 横河 压力变送器 EJA530A-EAS4N-04DE
16 横河 压力变送器 EJA530A-EDS4N-04DE
17 横河 压力变送器 EJA530A-DBS9N-02DN
18 横河 压力变送器 EJA530A-DAS9N-09DN
19 横河 压力变送器 EJA530A-EBS4N-02DE
20 横河 压力变送器 EJA530A-DBS9N-09DN
21 横河 差压变送器 EJA110E-DLS5J-912DA
22 横河 差压变送器 EJA110E-JLH4G-81ADD
23 横河 差压变送器 EJA110E-JMS4J-717DD/K2
24 横河 差压变送器 EJA110A-ELS5A-92DA
25 横河 差压变送器 EJA110A-DLS4A-92DA
26 横河 差压变送器 EJA110A-ELS4A-92DC/NF1
27 横河 绝压变送器 EJA310A-EMS4A-94DA
28 横河 绝压变送器 EJA310A-DLS4A-92DA
29 横河 绝压变送器 EJA310A-DAS4A-92DA/NF1
30 横河 单法兰变送器 EJA210A-EHSH4E4B-97DA/NS11
31 横河 单法兰变送器 EJA210A-DMSA1D4A-92DN/FS1
32 横河 高静差压变送器 EJA130A-DMS5A-92DB
33 横河 单法兰变送器 EJA438W-EAHD2AA-AAZ-94DN
34 横河 压力变送器 EJA430A-EAS4A-92NA/K1
35 横河 差压变送器 EJA120E-JES5J-717DD
36 横河 电磁流量计 AXF015C-E2AT1T-CD41-21B
37 横河 电磁流量计 AXF050C-E2AP1N-BD21-21B/NF2/CH
38 横河 涡街流量计 DY050-DALSS4-0D/Q1 C
39 横河 涡街流量计 DY040-DALSS4-0N
40 横河 温控器 UT150-VN/HBA
41 横河 温控器 UT150-AN/AL
42 横河 多功能控制器 UM33A-000-00/DC
43 横河 温度控制器 UT35A-000-11-00
44 横河 温控器 UM330-01
45 横河 程序调节器 UP350-00
46 横河 单回路控制器 SDBT-110*B/A2/TB
47 横河 温控器 UT351-00
48 横河 无纸记录仪 DX2020-1-4-3
