您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » KIA7807API-U/PF预防措施对应用程序
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/4/25 17:56:47      2306 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:双极型线性集成电路;
    (1)关于接地,小心不要施加一个负电压的输入/输出终端。此外,特别的照顾是必要的电压的提高应用程序。
    (2)冲击电压超过最大额定值时应用于输入终端或者当电压超过输入终端电压输出终端,电路可能被摧毁。
    KIA7807API-U/PF特别,在后一种情况下,伟大的进一步护理是必要的,如果输入终端短裤接地处于正常运行状态,输出端电压高于输入电压(接地电位),电荷的一种化学物质流入电容器连接到输出终端的输入端,这可能会导致电路的破坏。
    在这些情况下,采取这样的措施作为一个齐纳二极管和硅二极管连接电路。
    (3)当输入电压过高时,三个终端的功耗调节器级数的增加,因为监管机构,结温度上升。在这种情况下,建议减少插入电源的功耗限制输入终端电阻相对标准偏差,和降低结温。
    KIA7807API-U/PF特性
    内部热过载保护。
    内部短路电流限制。
    输出电流1.5a。
    满足iec-65规范。(国际电子委员会)。
    包是ab-220
    等效电路
    维库仪器仪表网小编为您整理提供,愿这些资料对您有用。更多的相关产品内容敬请期待。
