您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 速蛙商城--尼龙6增强碰上脱模难怎么办?
soonwa
soonwa   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-26
soonwa  发表于 2019/4/28 15:11:32      1878 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
PA6又名尼龙6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性,一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。
尼龙6增强材料综合性能非常优越,注塑生产时,如果出现脱模难现象非常讨厌,不仅影响制品质量,而且大大降低生产效率,为此,给出如下建议。
尼龙6增强材料注塑加工现出脱模困难主要原因有两个方面:
1、模温控制不当,过高和过低都容易造成部件收缩不匀,造成包模力不均,难以脱模;
2、制品内注射残余应力大,产生大的包模力致使脱模困难。尼龙6增强材料注塑加工解决脱模难问题可以从以下5个方面入手:
a) 降低注射和保压压力;
b) 降低注射和保压时间;
c) 优化生产工艺,提高或降低料温;
d) 调节模温,最佳工艺状下,脱模难度会显著降低;
e) 检查模具拔模的倾斜角度,这是容易被忽视的环节。
