您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 速蛙商城--教你认识身边最广泛的通用塑料改性PP
soonwa
soonwa   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-26
soonwa  发表于 2019/4/28 15:22:09      1757 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
生活中无处不见塑料制品, PP作为应用最广泛的通用塑料之一在日常中更是处处可见,但是你了解你身边的PP制品么?接下来小编就教你认识一下你手边的 “变身”PP。
  聚丙烯作为应用最为广泛的通用塑料,有质地轻、耐弯曲疲劳性强、耐热性好、电绝缘性能优良等优点。但同时也存在着高温刚性不足、低温发脆,易受光、热、氧作用而老化等缺点,预将其运用到更广泛的范围就需要对其进行改性。目前生活中常用的冰箱、空调、洗衣机以及汽车的许多部件都是由改性PP制成的,克服了聚丙烯刚性不足,易氧化等缺点,拓宽其应用范围。
  改性塑料是指在塑料树脂中添加一种或多种物质来改变其原有性能,使其达到应用更为广泛的目的。改性塑料中应用最为广泛的就是聚丙烯,改性聚丙烯(PP)顾名思义通过添加一种或多种物质,对聚丙烯的性能和其他方面进行改进,从而使其应用范围更为广泛。比如增强聚丙烯的抗冲击性、耐低温性和拉伸度等。近几年改性塑料在世界范围内的应用迅速扩张,当然在中国也不例外。改性塑料作为一种新型材料,它的国内市场需求是不断增加的,目前我国正在努力探究改姓聚丙烯的应用范围和改性方法,力争缩小与发达国家之间的关系,改性聚丙烯行业存在着广阔的发展空间
  改性聚丙烯的种类:
  常见的聚丙烯改性一般方法有两种:一种化学改性,是在聚丙烯聚合的过程中进行改性,在聚合物分子链上通过化学方法进行嵌段共聚、接枝共聚、交联与讲解等反应,或者引入新的官能团而形成的高分子材料;另一种是物理混合过程原则上不发生化学反应,是聚丙烯在被加工成产品时通过添加一种或多种材料,使其达到产品所要求的耐磨、耐热强度等。
  表 PP常用的改性技术手段
技术手段
措施
效果
应用范围
填充
在PP中加入滑石粉、石棉、碳酸钙等矿物质粉末。
增强聚丙烯的刚性、硬度、耐热性。
汽车的空调系统;洗衣机的内筒、盖板、底座、涡轮;洗衣机搁物架等。
增强
在PP中加入玻璃纤维、碳纤维、石棉纤维等。
改善材料的刚性、强度、硬度、耐热性。
汽车的发动机风扇、保险杠、仪表盘、底盘盖板等等;吸尘器外壳;滚筒洗衣机、波轮洗衣机内桶、波轮、取衣口等。
增韧
在PP添加增韧剂,如加入韧性较好的材料或者超细无机材料。(常用的增韧剂有EVA、CPE等)。
增加材料韧性和降低塑料硬化后的脆性、以及提高冲击强度、延伸率。
汽车的保险杠、内外装饰件(仪表盘、车门内护板、水箱面罩);微波炉门口的密封条等。
阻燃
在PP在聚丙烯中加入阻燃剂,一般是含有磷、溴、氯等元素的化合物。
降低制品的可燃性。
一般微波炉、电熨斗、吸尘器的外壳多采用耐热性、高光泽度的PP;空调外壳;插排外壳;吹风机等。
共混
将PP和一种或多种不完全相容的聚合物均匀地混合成宏观相容、微观相分地混合物,以满足对物理机械性能、加工性能、光学性能等方面的要求。
增强PP制品的耐热性、耐寒性、抗氧化性等等。
冰箱内板、抽屉;汽车内饰;电饭煲外壳的免喷涂PP;奶瓶的抗菌PP奶瓶等 。
目前市场的汽车和家电等行业更加追求色彩亮丽、低成本、轻量化,聚丙烯作为一种优质塑料成为较好的选择。2018年聚丙烯的表观消费量在2396万吨,较2017年增加127.5万吨,增长5.62%,预计在未来也会有更好的增长。通过人们对各种添加剂、改性助剂的研究进步,改性聚丙烯在我国的发展潜力也是巨大的。
