您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 美国KM贴片式称重物位计
bedragon
bedragon   |   当前状态:在线
总积分:441  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-23
美国KM贴片式称重物位计
bedragon  发表于 2019/4/28 15:41:05      1675 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1974年,Walter P. Kistler 和 Charles H. Morse在美国华盛顿州创立了Kistler-Morse公司。Kistler先生所设计的基于压电效应的贴片式传感器,改变了称重行业传统的设计理念,使称重系统的安装和使用不再复杂。基于该技术的不断研究和发展,Kistler-Morse成为了称重行业最具影响力的品牌之一。
KistlerMorse美国贴片式传感器Microcell
KistlerMorse美国贴片式传感器Microcell,KistlerMorse美国贴片式称重传感器Microcell介绍只要用螺栓将两个Microcell 传感器固定在容器垂直支撑腿的相对侧时,该容器即可成为一个称重系统。往容器内加载物料即会压紧应变片,改变 Microcell 传感器电阻,进而产生与物料重量变化相称的电信号。
  Microcell 传感器可在容器使用期间进行快速简单地安装。安装或校准时无需准备空容器。由于可以直接应用于现有的支腿容器上,与其他需要改造容器的称重传感器相比, Microcell 传感器无疑是一个高性价比的称重解决方案。
KistlerMorse美国贴片式称重传感器Microcell如果需要记录重量,用户可以选择使用称重系统。Microcell是高灵敏度、热稳定半导体应变片传感器。是KM公司主打贴片技术产品,可适用于各类料仓。通常这种传感器被安装在容器支撑管上来测量容器因为添加物料而产生的应变zui 。当容器垂直支撑管的对应两面各装上一个应变片传感器,一个称重的系统就形成了。在料仓中添加物料会对仪表产生一个压力,这个压力会改变应变片传感器的电阻,这样就产生了一个和物料重量变化成比例的电输出。Microcell的安装非常简单,用户甚至可以在使用料仓的同时安装应变片传感器。安装和调试无需清空料仓。对于己建成的带支撑管的容器来说,安装Microcell是一个更经济、更理想的选择,因为它不像其他称重传感器,在安装时需要修改容器的结构。
对于己建成的容器,Microcell应变片传感器是经济、安装简便、轻松维护、性能可靠的明智选择。从成本和性能上看,Microcell应变片传感器有其他同类产品无可比拟的优势。
特点及优势
贴片技术
把Microcell安装到容器支撑管上即可形成一个称重系统。
简易安装
安装无需特殊工具。直接采用己建成容器安装时无需将容器清空。
75年平均无故障时间
性能长期可靠。
Best Regards.
辛经伟/Xinjingwei
上海倍鼎测控技术有限公司
Shanghai Bedragon S&C Co.,Ltd
手机(Cell):177 1252 6270
电话(Tel): 021-6180 7287
传真(Fax): 021-6107 0826
地址(Add):上海宝山区三门路561号3B09
Email: jingwei.xin@bedragon.cn
官方网站:http://www.bedragon.cn
