您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 新能源汽车 燃料电池测试系统
eontronix
eontronix   |   当前状态:在线
总积分:-169  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
新能源汽车 燃料电池测试系统
eontronix  发表于 2019/4/28 16:07:59      3629 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
意昂神州通过整合全球先进技术资源,结合多年来在新能源汽车领域丰富的电控开发与测试技术经验,为客户提供专业的燃料电池控制器FCU HiL测试、FCU控制策略开发平台与策略开发技术服务,燃料电池实验室整体建设方案。
燃料电池实验室整体建设方案
按照相关法规、标准,提供燃料电池实验室整体建设方案,涵盖满足以下测试要求:
1. 燃料电池发动机稳态特性;
2. 燃料电池发动机启动特性及稳定性;
3. 燃料电池发动机气密性;
4. 燃料电池发动机动态响应特性;
5. 燃料电池发动机动态循环特性;
6. 燃料电池发动机散热量;
燃料电池测试系统采用模块化结构,可以满足客户定制化需求,实现对流量、温度、湿度、压力等关键参数的精确测量与控制。
系统主要包括供氢系统、空气系统、吹扫系统、热管理系统、数据采集系统、控制系统和电子负载等。
意昂神州燃料电池实验室详情浏览http://www.eontronix.com/FCU/ceshixitong.html
