duolingptfe | 当前状态:在线
总积分:95 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-04
聚四氟乙烯管(铁氟龙管)的标识
duolingptfe 发表于 2019/4/28 21:04:48 12455 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
这里所述的聚四氟乙烯管(铁氟龙管)是未加填充改性材的采用聚四氟乙烯(铁氟龙)分散树脂或悬浮树脂原料加工而成的管材。聚四氟乙烯管(铁氟龙管)行业新标准QB/T4877-2015在型号上划分了五种类型,即SFG-Ⅰ、SFG-Ⅱ-A、SFG-Ⅱ-B、SFG-Ⅱ-C、SFG-Ⅲ型,这种划分主要从生产用的原材料和用途上进行了区分。行业标准也同时列出了各种聚四氟乙烯管(铁氟龙管)的标识方法。
聚四氟乙烯管(铁氟龙管)的规格表示,是从管材的外径或内径及壁厚进行区分的,即:
1. SFG-Ⅰ-dXδ这是聚四氟乙烯(铁氟龙)分散树脂加工的管材表示方法,
SFG-----聚四氟乙烯(铁氟龙)管材;
Ⅰ------代表了原料采用分散树脂加工;
d-------公称内径,单位为mm;
δ------壁厚,单位为mm.
新多菱聚四氟乙烯毛细管
例:SFG-Ⅰ-0.71X0.3,这是聚四氟乙烯(铁氟龙)分散树脂加工的(毛细管)管材,公称内径为0.71毫米,壁厚为0.3毫米。
2. SFG-Ⅱ-A(B、C)-DXδ这是悬浮聚四氟乙烯(铁氟龙)树脂加工的管材,
Ⅱ------代表了原料采用悬浮树脂加工;
A-----代表用于电气绝缘管材;
B-----代表用于流体输送管材;
C-----代表通用管材;
D-----管材公称外径,单位为mm;
δ------壁厚,单位为mm.
新多菱聚四氟乙烯模压管
