您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 聚四氟乙烯(铁氟龙)的静电防治方法
duolingptfe
duolingptfe   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-04
聚四氟乙烯(铁氟龙)的静电防治方法
duolingptfe  发表于 2019/4/28 21:07:44      3312 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       静电是在我们的日常生活中经常会碰到的一种现象,这是一种客观的自然现象。静电是两种介电系数不同的物质磨擦时,正负极性的电荷分别积累在两个物体上而形成的。当两个物体接触时,其中一个趋从于另一个吸引电子,因而二者会形成不同的充电电位。产生静电的方式有很多,如接触、摩擦等。简单地说人体的动作与其它物体的接触磨擦或感应可以产生几千伏甚至上万伏的静电,但这个静电是短时间的,低电量和小电流,作用在人体上会有被瞬间电击的感觉。静电现象在多个领域造成严重危害,如电子领域,摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。静电产生的危害是显而易见的,它可以在不经意间将昂贵的电子器件击穿;静电可以造成火箭和卫星发射失败,干扰航空飞行器的运行;静电放电尤其在石化企业会造成巨大损失,据统计我国近年来在石化企业曾发生30多起因静电造成的严重火灾爆炸事故。所以静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。随着科学技术的飞速发展,静电防护技术针对电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及航空与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失,已经成为一个迫切需要解决的问题。
        静电无处不在,不能回避,但可以预防或减少静电产生的危害。聚四氟乙烯板具有耐腐蚀、耐高低温、耐老化等许多优良性能,聚四氟乙烯板已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。但它同样存在静电现象,在特殊使用场合,必须注重防静电技术的应用。德清新多菱氟化学有限公司就是根据这种要求设计防静电聚四氟乙烯板,通过加入防静电剂,帮助聚四氟乙烯板在使用时耗散静电.............................更多内容点击展开
