您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ADP3338AKCZ-5-R7特性
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
ADP3338AKCZ-5-R7特性
pcb_123  发表于 2019/4/30 10:39:06      3051 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ADP3338是ADP33xx系列精密、低脱扣(LDO)、任意电容稳压器的一员。ADP3338的输入电压范围为2.7V到8v,负载电流可达1a。ADP3338从传统的LDOs中脱颖而出,具有新颖的架构和增强的过程,提供了性能优势和比竞争对手更高的输出电流。其专利设计只需要1μF输出电容器的稳定性。该装置对输出电容等效串联电阻(ESR)不敏感,对于任何高质量的电容(包括用于空间限制应用的陶瓷(MLCC)类型)都是稳定的。ADP3338在室温下的准确度达到±0.8%,在温度、线路和负载变化情况下的准确度达到±1.4%。ADP3338的脱扣电压在1a时仅为190mV(典型)。该装置还包括安全电流限制和热过载保护。
  ADP3338具有极低的静止电流:110μA(典型)在轻负荷情况下。
  原理框图:
  ADP3338AKCZ-5-R7特性:
  高精度过线及负载:±0.8%@25℃
  在温度±1.4%
  超低脱扣电压:19mv(typ)@1a
  只需要有限公司=1.0μF稳定
  任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定使用anyCAP
  限流限热
  低噪声
  2.7V至8v供电范围
  -40℃至+85℃环境温度范围
  说-223包
  应用程序:
  笔记本电脑、掌上电脑
  SCSI结束符
  电池供电系统
  条形码扫描仪
  摄像机、照相机
  家庭娱乐系统
  网络系统
  DSP/ASIC供应
