您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力仪表基础知识
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
压力仪表基础知识
钟灵山  发表于 2007/11/17 16:35:23      3346 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力仪表基础知识
压力仪表
1.
压力
均匀垂直作用在单位面积上的力称为压力,又称压强。在物理学上称压强,在工程技术上常称为压力。
压力可用下式表示:
               p = F / S
式中,p—压力;F—作用力;S—受力面积。
压力的法定单位为帕斯卡(Pa)。1牛顿(N)的力均匀而垂直地作用在1平方米(m2)面积上所产生的压力,即为1[斯卡],国际符号为Pa
常见的非法定压力单位有工程大气压(kgf/cm2)、标准大气压(atm)、毫米水柱(mmH2O)、毫米汞柱(mmHg)等,这些非法定单位应尽量避免使用。
压力根据其性质及表达方式可以分为:
大气压力
大气压力是地球表面大气自重所产生的压力。其值随着气象情况、海拔高度和地理纬度等不同而改变。
绝对压力
是以零作为参考压力的差压。
表压
表压是以大气压作为参考压力的差压。以大气压为参考压力,高于大气压的压力习惯上叫做正压;低于大气压的叫做负压,或疏空。当绝对压力接近零时,称为真空。
差压
差压是指两个相关压力之间的差值。
2.
压力仪表
测量压力的仪表统称为压力仪表,或压力计。压力计根据测量原理不同,可分为液体压力计、弹簧式压力计、活塞压力计、浮力压力计与压力传感器(或压力变送器、数字压力计)等。
以下主要介绍以下在我们常见的压力计,有斜管微压计,和压力表、真空表。
1
)液体压力计
液体压力计是根据液体静力学原理,利用液柱自重产生的压力与被测压力相平衡的原理而制成的压力计。
液体静力平衡方程式为:
     p = p0 + ρg h
式中,p—被测压力(绝对压力);p0—大气压;ρ—液体密度;h—液面高度差(即液柱高度);g—重力加速度。
烧成车间使用的斜管微压计即属于液体压力计。它的玻璃测量管是一根与水平面成一定角度的细小斜管,因此能将较小的液柱高度差转换成按比例放大的分度值。它是利用液柱的高度差来测量压力,因此它是测量的是表压。把上面公式的p0移到左边,则
                             p - p0 = ρg h
这就是斜管微压计的压力计算公式,(p - p0)就是表压,就是我们所要测量的压力。
目前我们常使用的斜管微压计是江西景德镇生产的YY—10型斜管微压计,最小刻度为1 Pa,测量范围(0100Pa或(080Pa 。可以测正压,也可以测负压,不过测正压与测负压的安装方法不同,这点要特别注意,安装前时应认真阅读说明书。
2
)弹簧式压力计
弹簧式压力计是指用弹性感压元件测量压力的压力计。根据虎克定律,利用弹性感压元件受压后产生的弹性形变,并且将形变转换成位移,经放大后,用指针刻度盘指示出被测压力。感压元件主要有:单圈弹簧管(又称C形管或波登管、包端管)、螺旋弹簧管(又称多圈弹簧管)、膜片、膜盒、波纹管等。
弹簧式压力计的分类:
    ①
按弹性感压元件的不同分为:C形管弹簧压力表、螺旋弹簧管压力表、膜片压力表、膜盒压力表等。
    ②
按仪表用途的不同分为:a、一般用途压力表如一般压力表、氧压表、乙炔表、电接点压力表等;b、特殊用途压力表如隔膜压力表、防腐压力表、耐振压力表等。这里的一般压力表是指用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、蒸汽和液体压力的仪表,
    ③
按仪表的精度不同分为:普通压力表和精密压力表。普通压力表的精度有1级、1.6级、2.5级、4级四种。精密压力表的精度也有0.1级、0.16级、0.25级、0.4级四种。
    ④
按测压种类不同分为:压力表、负压表(习惯叫真空表)、正负压力表、绝压表等。
压力表是指以大气压力为参考压力,用于测量大于大气压力的压力的仪表。
真空表是指以大气压力为参考压力,用于测量小于大气压力的压力的仪表。
压力真空表是指以大气压力参考压力,用于测量大于和小于大气压力的压力的仪表。
绝压表是指以零为参考压力,测量绝对压力的仪表。
根据我国压力表制造标准,一般压力表主要规格如表3-1、表3-2所示。
3-1
形式        测量范围/ MPa;
压力        00.1    00.16    00.25    00.4    00.6
          0
1      01.6     02.5     04      06
          0
10     016      025      040     060
真空        -0.10
3-2
外壳直径/mm                准确度等级
  40
60                  2.5 4
   100                   1.6
2.5
150
200250          1 1.6
一般压力表低于1/3测量上限的部分,由于相对误差较大,不宜使用;
一般压力表高于3/4测量上限的部分,如果长期使用,会损坏弹簧管,从而降低仪表的准确度,也不宜使用。
所以一般压力表的最佳使用范围为测量上限的1/33/4
因此在选配一般压力表时要特别注意其测量范围是否合适。选择一般压力表的测量上限可按下面的公式进行计算:
要选压力表的上限 = 所测最大压力 × 4/3
其它的弹簧式压力计,如:
膜盒压力表,主要用来测量微小气压,总的测量范围为(0.1640kPa 。膜盒压力表的结构与一般压力表的结构有较大区别。
