您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 隔膜式压力表示数不准
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
隔膜式压力表示数不准
钟灵山  发表于 2007/10/27 19:47:14      1342 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
     有一台隔膜式压力表,量程为-0.1~0.5MPa,校验时因只校验压力部分,但在使用中发现真空部分的示数不准,与真空罐上的真空相差很大,送回厂家检查,反馈说正常。投入使用后还是一样,不知道是什么原因?难道真空压力表的真空部分就不重要了吗?
  • yalibiao
    yalibiao   |   当前状态:离线
    总积分:183  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-14
    yalibiao   发表于 2007/10/6 14:33:02
    根据你的描述,我认为有二种可能:
    1。真空压力表的误差为1.6%,你计算一下,与真空罐的误差是不是在这个范围内.
    2.真空部分生产厂家没有效验.如果这样可以退回厂家重新效验
    引用 yalibiao 2007/10/6 14:33:02 发表于2楼的内容
  • laosong1958
    laosong1958   |   当前状态:离线
    总积分:335  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    laosong1958   发表于 2007/10/9 12:42:25
    仪表的精度等级是在整个量程范围内,使用的.如果校验没有问题.检查测量系统
    引用 laosong1958 2007/10/9 12:42:25 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/10/17 8:32:18
    引用 钟灵山 2007/10/17 8:32:18 发表于4楼的内容
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/10/27 19:47:14
    引用 therun 2007/10/27 19:47:14 发表于5楼的内容
