您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 工业互联网和工业4.0的 “5C(五层)”架构
hfhzh1
hfhzh1   |   当前状态:在线
总积分:16711  2025年可用积分:1413
最后登录时间: 2025-07-05
hfhzh1  发表于 2019/5/1 23:01:36      2917 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  最下面一层是智慧的连接层,第二层是数据转换成信息,第三层是Cyber层,是企业的云计算数据中心。在这里,需要把第二层处理所得的有效数据,与企业计算机系统中相对应的期望值做对比分析。第四层是认知层,根据对比差异,找到问题之所在及解决问题的方法。因此,这一层实际上是一个决策层。第五层是配置层,可以按照决策要求,通过计算机网络,对人、对物、对计算机进行重新配置或更改。这样的一个五层结构,构成了一个标准的反馈控制系统,可以对企业的控制对象,即:人(员工)、机器、计算机系统、各种物理实体等,进行实时的反馈和控制。这样的一个反馈系统,其各层次所对应的技术支撑,如图5所示。正是利用这些当下最时髦的先进技术,工业互联网实现了企业整个业务活动全过程的的智能控制。
