您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电子天平使用注意事项
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
电子天平使用注意事项
强强  发表于 2007/9/26 12:06:28      755 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一: 电子天平的心脏-重力电磁传感器簧片(一般共有六-八片)细而薄, 极易受损, 且天平的精度越高, 其重力传感簧片也越薄, 所以在使用中应特别注意加以保护, 不要向天平上加载重量超过其称量范围的物体, 绝不能用手压称盘或使天平跌落地下, 以免损坏天平或使重力传感器的性能发生变化, 另外, 称量一个物体(特别是较重的物体)一般不要超过30秒钟, 搬动和运输时应将称盘及其托盘取下来. 二: 电子天平实际上是测量地球对放在称盘上的物体的引力即重力的仪器, 而由于地球径纬度的不同, 各地的重力加速度(g~9.8m2/s)并不相同, 在使用当地其称量准确度取决于是否进行了正确的校正和校正砝码的精度, 假如您发现在广州经校正好的天平, 在当地称重有一定误差, 这并不表示天平有任何故障,请按各型号电子天平说明书介绍的方法用计量部门认可的标准砝码进行校正, 即可进行准确称量。 三:电子天平的校正机构一般分三大类: 全自动校正:内含标准砝码和电机伺服机构, 只需按一个功能键即可在数十秒钟内完成校正,一般新型的万分之一克精度以上的电子天平均采用全自动校正机构; 半自动校正:内装标准砝码但无伺服机构, 在进入校正程序后, 需要手动加载和卸下校正码; 手动校正: 天平内没有标准砝码和伺服机构, 需要手动进入校正程序并外加标准砝码进行校正,一般精度较低的天平采用手动校正. 四:电子天平是一台对环境高度敏感的精密电子测量仪器, 使用时应小心操作, 安装台面应无明显振动, 不要放在空调口, 若这些条件不能满足,应采取一些改进措施, 如变更使用地点, 装上防风罩等, 同时注意要调整底角螺丝使水平指示器的气泡居中。天平未调好水平也是产生称量误差的原因之一。
