您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » TH135干湿球湿度控制器的原理及应用
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
TH135干湿球湿度控制器的原理及应用
强强  发表于 2007/9/26 14:08:57      914 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.干湿球湿度计
  干湿球温度计是最普通的测定湿度的仪器,其构造如左图所示。
  这种温度计由两支相同的温度计组成。一支的球部直接与空气接触,称干球。另一支的球部裹着纱布,纱布末端浸在装有蒸馏水的容器里,称湿球。水浸湿了纱布,并从纱布表面蒸发,从而带走了一部分热量,使湿球温度计的读数低于干球。纱布表面水分蒸发的多少,直接取决于空气中水蒸气的饱和程度(相对湿度)。
  空气中的相对湿度越低,则纱布上的水分蒸发越快,而干湿球的温差也越大。知道干湿球的温差后,就可利用公式计算出相对湿度。
  通常为了应用方便起见,可预先制好计算表格,在知道了干湿球的温度后,查表即得相对湿度。
二.TH135湿度控制器
TH135湿度控制器是采用高精度温度传感器Pt100测量干湿球温度,根据干湿球测湿原理研发的一种湿度测控设备,将经典的干湿球测湿方法与现代电子技术相结合,满足现代工业对湿度测控的高精度要求。
TH135湿度控制器可与加湿器及除湿器一起组成湿度测控系统,为工业及民用场合提供可靠、简便的湿度测控解决方案。
TH135湿度控制器可应用于食品加工、制药、环境监测、木材干燥等应用场合。
三.注意事项
① 包的湿布以疏松的棉织物为佳,并预先煮去上面的浆质和脂肪,以利吸水。纱布过厚,则“湿球”温度传感器的冷却不够充分,会影响测定结果。
② 蓄水容器不能紧接“湿球”温度传感器,应至少离开2—3cm。所用的水以蒸馏水为好。
③ 纱布不应使用太久,不然会过多沾染灰尘,降低吸收水分的能力。
