您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 供应山武传感器AUD100C1000 和 AUD15C1000
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/5/6 17:05:11      1561 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
山武AZBIL火焰检测器AUD100C1000,AUD15C1000,替代C7035A1064J,129464NJ
AUD15 光电管单元专用插座
AUD100/110系列是安装于间歇运转用的AUD15 光电管单元,监视油、燃气烧嘴火焰燃烧的专用插座。在耐环境性能方面得到了提高,而且使用简便。并且,能在高环境温度120℃的高温下使用。
IP65 保护构造使其也可在户外安装使用。根据配线或设置状况,可以从导线型AUD100和端子台型AUD110 的两种类型中进行选择。
AUD100C100 囗 导线型、AUD15 另售
AUD100C100 囗ーA15 导线型、附带AUD15
AUD110C100 囗 端子台型、AUD15 另售
AUD100C100 囗ーA15 端子台型、附带AUD15
公司主营产品有:SDC系列仪表调节器
                SRF系列记录仪以及附件耗材
                R4750,R4780系列燃烧控制器
                ECM3000系列比例马达
                SPS系列压力传感器
                CMQ系列质量流量计
                VCX系类防暴限位开关
                HONEYWELL  VE4000系列单阀
                           RA890G/F系列控制器
                           M7284系列马达
限位开关 :SL1-D,SL1-A,SL1-P, 1LS1-JM、1LS1-J、1LS-J500、1LS-J503、1LX5001、
2LX500、 5LX5001、SL1-A、SL1-AK、SL1-DK、SL1-E、SL1-H、SL1-
K、SL1-P、SL1-P、VJ200A2000-01、VCX-5001
行程开关 LDS-5200K、 LDS-5200K、LDVS-5204S-Z、LDVS-5304S-Z、
LDVS-5412S-Z
接近开关 FL2R-7J6HD、FL2-4A6QS、FL7M-3J6HD-L5Z、 FL7M-7T7HD-
L5Z、FL7M-2J6HD-L5Z、FL7M-3J6HD-Z,FL7M-2K6H-Z、 FL7M-3T7HD-L5Z,APM-D3A1.
APM-B3A1,APM-D3A1-001
光电开关 HP100-A1、HP100-A2、HP100-
P1、HP100-P2、HP100-T1、HP100-T2、HPB-A1、HPB-D1、HPB-D2、
HPB-P1、HPF-D002、HPJ-A21、HPJ-D21、HPJ-T21、HPQ-T1、 HPX-H1、
HPX-NT1、HPX-NT3、HPX-T1,HPX-T2,HPX-T3,HPX-T4,HPX-A1,HPX-A2
微动开关 BZE6-2RQ81-J、BZ-2R291-P4、BZ-2RW0172-J、BZ-2RW0187-T4-J、BZ-2R244T
温控器 数字调节器 C10T6DRA0100、C10T6DTA0100、
C10T0DRA0100、C10T0DTA0100、C10T0DTA0200、C15TR0RA0100、
C15TR0TA0300、C15TR0TA0100、C15TV0RA0100、C15TV0TA0100、
C312GA000100、C15TROTA0100、C205GA00101、C215GA00001、
C15TVORA0100、C305GA050200、C305GA000100、 C306DA000400、
C40B5G4AS09200、C40A
温控器 数字调节器 SDC15、SDC10、SDC20、SDC21、SDC30、SDC31、
SDC40A、SDC41、DCP31、DCP500
温湿度传感器 HTY7003T1P00
露点温度传感器 HTY7913T4P00
恒温器 TJ604A1111
执行器 MY5340A1000、VY5110F0021、 VY5302A0023、 VY5303A0023
激光传感器 HLB-D130DN
光纤控制器 HPX-NT1、 HPX-A1、HPX-F1、 HPX-V1、HPX-H1、HPX-T1
液面传感器 HPQ-T1
保护继电器 RA890G-1245、RA890F1296X2、RA890F1452X2、
RA750C1023
气体流量控制器 CMQ0200JSUN000000、CMQ0200JSUS000100
固态点火线圈 S720A200-0HA
HPJ系列小型放大器内藏型光电开关
指尖般的尺寸、丰富的缝隙附件(60cm检测距离,光点仅Φ3mm)
指尖般的尺寸22*11*8mm(对照型)
30*12*8mm(限定反射型)
长距离1.5米(对照型)30±5mm(限定反射型)DC 108.26.4V
对照型
横式
NPN集电极开路
HPJ-T11
HPJ-T11G
竖式
HPJ-T21
HPJ-T21G
HPJ-T22 NPN HPJ-T23
限定反射型红色光型3±0.5CM
NPN HPJ-D21  PNP HPJ-D22
红外线高灵敏度型
NPN HPJ-A21  PNP HPJ-A22
