您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 本特利BENTLY 3500/42M加速度监测器
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/5/6 17:12:20      1545 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国本特利BENTLY 3500/42M加速度监测器现货
  到了一批本特利3500/42M现货,为了让大家快速了解此产品,今天我们就对本特利3500/42M做一个简单的介绍!
  首先我们先来了解本特利3500/42M的功能:
  1.连续地对当前机械的振动与组态的报警设置点进行比较,以驱动报警对机械进行保护
  2.对运行人员和维修人员提供基本的机械振动信息。报警设置点是通过3500框架组态软件来组态的。对每个有效的比例值可进行报警设置点的组态,而对于危险设置点只能对所有有效比例值的两个进行组态。当从制造厂发出时,3500/42未被组态。需要时,3500/42M可安装在3500框架中并组态完成所要求的监测功能。这可使你贮存一单个的监测器用作多种不同应用的条件。3500/42监测器的为四通道监测器,可接收来自电涡流式位移传感器和速度、加速度传感器(Proximitor and Seismic Transducers)的信号输入,并根据此输入去驱动报警。3500/42经过3500框架组态软件编程可完成如下测量功能:径向振动、轴向位置、偏心、差胀、加速度、速度。
  I/O模块类型
  01带内部端子的位移/速度加速度I/O模块
  02带外部端子的位移/速度加速度I/O模块
  03带外部端子的三重冗余(TMR)I/O模块
  04带内部安全栅(4×位移/加速度通道)和内部端子的I/O模块
  05带内部安全栅(2×位移/加速度+2×速度计通道)和内部端子的I/O模块
  06带内部安全栅(4×速度计通道)和内部端子的I/O模块
  07带内部端子的轴绝对振动I/O模块
  08带外部端子的轴绝对振动I/O模块
  09带内部端子的位移/速度计I/O模块
  10带外部端子的位移/速度计I/O模块
  备件如下:
  3500/42-01-00
  3500/42-04-00
  3500/42-05-00
  3500/42-07-00
  3500/42-09-00
  3500/42-01-01
  3500/42-04-01
  3500/42-05-01
  3500/42-07-01
  3500/42-09-01
  3500/42-01-CN
  3500/42-04-CN
  3500/42-05-CN
  3500/42-07-CN
  3500/42-09-CN
  176449-02,3500/42M Proximitor/Seismic Monitor
  128229-01 Prox/Seismic I/O Module with Internal Terminations
  140734-02 3500/42M位移/速度加速度监测器。
  128229-01位移/速度加速度I/O模块,带内部端子。
  128240-01位移/速度加速度I/O模块,带外部端子。
  126632-01三重冗余I/O模块,带外部端子。
  00530843 I/O模块四针接头分流器。
  143489-01 3500/42M监测器手册。
  135489-01带内部安全栅的I/O模块(内部端子)(4×位移/加速度)。
  135489-02带内部安全栅I/O模块(内部端子)(2×位移/加速度+2×速度计)。
  135489-03带内部安全栅I/O模块(内部端子)(4×速度计)。
  138708-01带内部端子的轴绝对振动I/O模块。
  138700-01带外部端子的轴绝对振动I/O模块。
  00517018 3500/42M轴绝对振动I/O模块八针接头分流器。
  140471-01带内部端子的位移/速度计I/O模块。
  140482-01带外部端子的位移/速度计I/O模块。
  00561941 3500/42M位移/速度计I/O模块十针接头分流器
  00580434内部端子I/O模块总接头,欧式,8针。在128229-01和
  138708-01 I/O模块上使用。
  00580432内部端子I/O模块总接头,欧式,10针。在128229-01和
  138708-01 I/O模块上使用。
  00502133内部端子I/O模块总接头,欧式,12针
美国本特利3500/42M位移/速度加速度监测器是一个4通道监测器,后背板128229-01  位移/速度加速度I/O 模块,带内部端子。它可以接受来自位移、速度、加速度传感器的信号,通过对这些信号的处理,它可以完成各种不同的振动和位置测量,并将处理的信号与用户编程的报警值进行比较。3500/42M 的每个通道均可以使用3500 框架组态软件进行编程,完成下列各种功能: 径向振动、轴向位移、差胀、偏心、加速度、速度、轴绝对振动、圆形可接受区。
3500/42M 监测器的主要目的是提供:
1)  借助于当前的机械振动和已组态的报警设定值,二者进行连续比较,可以驱动报警,从而实现机械保护。
2)  为操作人员和维护人员提供基本的机器信息。 每个通道根据组态通常将它的输入信号处理为各种不同的参数,称为“静态值”。报警设定点可以针对每个激活的静态值进行组态,危险设定值可以针对任意两个激活的静态值进行组态。
输入信号:  接受1 到4 个位移、速度或加速度传感器信号。
输入阻抗   标准I/O:  10 千欧。(位移和加速度输入)。
三重冗余(TMR) I/O:
三个总线型TMR I/O 通道并联到一个传感器上的有效阻抗为50 千欧。
功率:  正常消耗为7.7 瓦。
灵敏度
径向振动:  3.94 mV/μm (100 mV/mil) 或  7.87 mV/μm (200 mV/mil)。
轴位移:  3.94 mV/μm (100 mV/mil) 或  7.87 mV/μm (200 mV/mil)。
偏心:  3.94 mV/μm (100 mV/mil) 或  7.87 mV/μm (200 mV/mil)。
差胀:  0.394 mV/μm (10 mV/mil) 或  0.787 mV/μm (20 mV/mil)。
REBAM?: 40 mV/μm (1000 mV/mil) 或  80 mV/μm (2000 mV/mil)。
双加速度:  10 mV/(m/s2) (100 mV/g)。
双速度:  20 mV/(mm/s) pk (500 mV/(in/s) pk) 或 5.8 mV/(mm/s) pk (145 mV/(in/s) pk) 或 4 mV/(mm/s) pk (100 mV/(in/s) pk)。
轴绝对振动, 径向振动: 3.94 mV/μm (100 mV/mil) 或  7.87 mV/μm (200 mV/mil)。
轴绝对振动, 通频值: 3.94 mV/μm (100 mV/mil) 或  7.87 mV/μm (200 mV/mil)。
轴绝对振动, 速度: 20 mV/(mm/s) pk (500 mV/(in/s) pk) 或 5.8 mV/(mm/s) pk (145 mV/(in/s) pk) 或 4 mV/(mm/s) pk (100 mV/(in/s) pk)。
可以接受本特利涡流传感器和速度加速度传感器测振传感器,如涡流探头330103-00-10-10-02-00、330105-02-12-10-02-00,速度探头9200-01-05-10-00、330500-02-00,加速度传感器330400-02-00等
组态监测器由笔记本电脑或PC 机的软件所创建的组态文件进行定义,并将文件通过内置以太网接下载到监测器。组态信息永久存储在非易失性内存中,可以上载到PC 机中进行修改。
