您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 劳易测扫描枪 激光扫描仪BCL 348i SF 102
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
zhuxl1105  发表于 2019/5/6 17:20:06      3233 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
劳易测扫描枪BCL 348i SF 102
劳易测扫描枪BCL 348i SM 102
》产品功能:
启动测试,警告实地监测,新增加的报警输出,开始/
重新启动联锁(RES)可选,决议,守卫
监视领域对转换、垂直通道守卫、
垂直点的运行护卫的可选,水平的危险地带
》保护的字段:
扫描角:190 °
对选定字段的类型:通过切换输入
决议(可调):30/40/50/70/150 mm
低可调范围:200 mm
经营范围在30毫米分辨率:1.6 m
经营范围在40毫米分辨率:2.2 m
经营范围在50毫米分辨率:2.8 m
经营范围在70毫米分辨率:4 m
经营范围在150毫米分辨率:4 m
字段对,可逆的数目:8
亮度系数:小1.8%
参考轮廓可选择:是
》预警字段:
预警字段数:8 Piece(s)
扫描角:190°
角分辨:0.36°
收发器范围 [m]:0 ~ 15m
对象尺寸:150 mm x 150 mm
亮度系数:少 20%
》光学:
光源激光、 红外
激光光波长:905 毫微米
激光级:1, IEC/EN 60825-1:2007
传输信号形状脉冲
脉冲持续时间:0.003 μs
脉冲暂停:40 μs
重复频率:25 kHz
与悬置系统的横向公差:-0.22 ~ 0.22°(相对于安装表面)
没有悬置系统的横向公差:-0.18 ~ 0.18°
》测量:
测量范围:0 ~50000 mm
径向分辨率:5 mm
探测角:190°
角分辨:0.36°
扫描速率:25 次扫描/秒
》机械:
维度:140 mm x 148 mm x 135 mm
外壳材料:金属铝
镜头覆盖材料:塑料 / 聚甲基丙烯酸甲酯,耐刮耐磨涂层
净重量:2000g
外壳颜色:黄色,RAL 1021,黑色
紧固孔安装,安装板的类型
》环境:
环境温度,操作 0 ~ 50 ℃
环境温度,存储 20 ~ 60 ℃
认证:IP65
RS4-2E
RS4-2M
RS4-4E
RS4-4M
RS4-6E
RS4-6M
输出信号 : 模拟型 ;
制作工艺 : 集成 ;
材料晶体结构 : 单晶 ;
材料物理性质 : 绝缘体 ;
材料 : 混合物 ;
种类 : 安全激光扫描仪 ;
型号 : RS4-4E ;
品牌 : 劳易测 ;
加工定制 : 否 ;
