cnimage123 | 当前状态:在线
总积分:68 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-08-23
偏振成像新技术:SonyIMX250MZR图像传感器
cnimage123 发表于 2019/5/7 10:58:01 8981 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
偏振成像是近十年来一种新兴的成像技术,可解决低对比度以及高反光成像环境带来的检测问题。许多在传统RGB传感器下面无法被识别的材料属性能被轻易的获取到。
偏振光在机器视觉检测中已经有比较长的历史了,如检测应力点,目标物,减少透明目标物产生的眩光等。典型的偏振系统需要一个或多个额外的偏振片,放置于目物,光源和相机之间,能检测材料应力,增强对比度,以及分析表面的压痕或划痕。
PL-D755MU-POL 机器视觉偏振相机,搭载Sony IMX250MZR 图像传感器,实现更佳检测效果并使得用户可直接在相机上计算偏振角度、程度以及强度。通过过滤干扰性反射光以及降低眩光,过去难以实现的包括高反射低对比度表面检测、透明材料划痕、应力检测等在内的高难度材料检测成像已经成为可能。
和所有Pixelink相机一样,偏振相机系列亦免费配备了Pixelink旗下实时交互多相机窗口应用软件--- Pixelink Capture。Pixelink Capture 可为偏振相机同时呈现并分析四个角度偏振效果的图像:(0°, 45°, 90°, 135°)。
