您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 城市污水管道可燃气体智能监控预警系统解决方案
xiaobaby
xiaobaby   |   当前状态:在线
总积分:443  2025年可用积分:200
最后登录时间: 2025-06-04
xiaobaby  发表于 2019/5/7 11:37:38      1605 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
城市市政下水道、污水管道、污水井和化粪池担负着生活污水、工业废水的接纳、输送功能,但由于其相对封闭、环境特殊,污水中的有机和无机物质在密封的管道中,在厌氧条件下受微生物作用,会分解产生多种有毒有害、易燃易爆气体。如若管理不善,监测不到位,容易造成气体蓄积,当达到一定浓度后,假如发生泄漏会造成人员中毒;如遇明火则极易引起火灾,甚至爆炸,造成伤亡事故,对人民的人身和财产安全造成危害。
chengshiwushui
近几年,由于下水道、化粪池内可燃气体浓度过高,市政排污管道可燃气体爆炸事故成了国内多发的事故。在3月23日大理就发生了这样一起悲剧,中建五局第三建筑公司在对上关镇W3-74号污水沉井进行清淤过程中发生气体燃爆,造成企业职工5人受伤,3人死亡。受伤人员中,2名伤者经治疗后已出院,3名伤者继续在医院进行治疗,生命体征平稳,事故原因正在调查中。
警惕!5月~9月污水处理事故高发期
有学者通过总结10年来发生的47起具有典型代表意义的污水处理厂事故,发现每年的5月~9月是污水处理事故高发期。所以在这段时期,每个污水处理人员都必须格外提高警惕。
wushuishigushuju
当然,单靠个人提高警惕不能杜绝这种事故的,毕竟管道内环境是复杂性是不可知的,现代传感器技术的发展和切入,是广大人民的福音,能给大家(特别是污水处理的工作人员)多增加一道安全保障,搭载传感器可时刻监控管道内部实际情况,那样的话可有效的降低风险。一套完整的城市污水管道可燃气体智能监控预警系统一般可包括可燃气体传感器、有毒气体传感器、甲烷传感器、液位传感器、温湿度传感器、氧气传感器等各种传感器,以实时监控管道内部各种数据。在此,工采网小编根据市场应用情况和客户反馈信息整理了一些比较好用性价比比较高的传感器或模块给大家参考。
wushuichulixitong
可燃气体传感器/液化石油气传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2610-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。TGS2610-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
日本FIGARO 可燃气体预校准模FSM-10H-01是一种搭载了费加罗半导体式传感器TGS2610-D00的模块,可检测0~4000ppm H2, 具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。此外还可用于检测甲烷、丙烷、氢气等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
可燃气体传感器TGS2611对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, 可燃气体传感器TGS2611的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
可燃气体传感器TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
日本FIGARO 甲烷气体预校准模块FSM-T-01是采用TGS2611传感器配合优化的经典电路测量0~20%LEL甲烷气体 浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。本模块设计旨在较大限度地为 用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器。
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D可测量0~100%RH相对湿度、-40~125℃温度,无铅环保,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号,可完全替代SHT21、SHT20传感器,应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
