您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 机器人制作指南—伺服电机
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
机器人制作指南—伺服电机
强强  发表于 2007/9/26 14:52:17      2845 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是伺服电机?
        伺服电机是一种内置传动装置和反馈控制回路的直流电机。电机驱动器不是必备的!
概况
       伺服电机在机器人、遥控飞机和遥控小船的制作中使用得极为普遍。大多数伺服电机能够转动大约90度至180度。有的可以转完360度或更大的角度。不过,伺服电机不能持续转动,也就是说它们不能用作驱动轮(除非经过修改),但是它们的精确定位能力使其成为机器人臂和腿,齿条和齿轮驱动,以及传感器扫描等方面的理想装置。因为伺服电机自身包含了速度和角度控制回路,很容易执行,同时价格也是可以接受的。使用伺服电机,简单地把黑线接地,红线接到4.8~6V电源,黄线或白线接到信号源(比如你的微控制器)。改变矩形波脉冲宽度1~2ms,你的伺服电机现在可以进行位置或速度控制。
学习如何在伺服电机上安装轮子
学习如何在机器人底盘上安装伺服电机
伺服电机线
所有伺服电机都有三条线:
黑色或褐色用于接地。
红色用于电源(~4.8-6V)
黄色橙色白线是信号线(3-5V)
伺服电机电压(红色和黑色或褐色线之间)
        伺服电机能工作在一定电压范围。一般工作是在从4.8V至6V。有些微型伺服电机能工作在更小的范围,目前Hitec的一些伺服电机可以工作在更大的范围。之所以有这样一个标准范围是因为大多数的微控制器和遥控接受器都在这个电压值左右。那么你会在采用什么电压工作?好,除非受到电池的电压、电流或功率限制,你一定会采用6V电压。这是很简单的,因为直流电机电压越高力矩越大。
信号线(黄色/橙色/白色线)
        当黑色和红色线给电机提供电能时,信号线是用来指挥伺服电机的。一般概念是简单以一特定波长给伺服电机发送普通的逻辑矩形波,你的伺服电机会转动一个特定角度(或者速度,前提是你的伺服电机调整过)。波长直接反映了电机转角。
        那么你怎样对你的伺服电机发送这种矩形波?如果你的机器人是遥控的,你有遥控接收器应采用合适的矩形波。不过,如果你的机器人是微处理器控制方式工作的,你应该:
出自高速数字端口
等待1至2ms
同样出自低速数字端口
每秒循环十几次
注:如果你同时操纵多个伺服电机,你可以设置几条这样的程序块顺序排列。你可以操纵的伺服电机的数目同数字端口一样多。
        你打算使端口速度达到多少毫秒?这取决于伺服电机。你可能会将单个伺服电机调整到几个微秒的差别。
 在该图中表示了标准时间与转角的关系:inkel.roboticfan.com
         第一是线的颜色, Hitec使用黄色信号线,而Futaba使用白色线。线的顺序一样,只是颜色不同。
        第二是连接器兼容性。Futaba(J型的)有一个特殊的凸缘状物体,而Hitec(S型,通用的)没有。Futaba额外的凸缘有助于用户正确地插入伺服电机,虽然现在只有两条方式,错误的方式连接到伺服电机上不会有任何损害。如果你要将Futaba连接到Hitec的设备上,只要修剪掉凸缘然后用沙纸磨平到它适合为止。如果你还要把Hitec连接器接到Futaba的什么东西上,只要用砂纸减少连接宽度减少直至它合适为止。
         第三是价格。在所有的都一样的情况下,Hitec伺服电机比Futaba的要便宜。但是不要让这成为你作决定的唯一因素,因为Futaba有的一些伺服电机尺寸Hitec 没有。
        最后主要的差别是在花健上。花健是在伺服电机的输出轴上。这是你将固定电机摆臂或电机臂的地方。标准的Hitec花健有24齿,而标准的Futaba花健有25齿。重要的是伺服电机摆臂为这种制造的将不能在另一种上工作。
