您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 紫外线传感器在便携式紫外线检测设备中的应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/5/8 16:26:42      1914 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
说起紫外线大家应该都不陌生,我们常说的防晒其实就是防紫外线照射,紫外线会引起光照性皮炎,皮肤上会出现红斑、瘙痒、水疱、水肿、眼部疼痛等问题,还可能引起皮肤癌,诱发白内障等。
不过紫外线也有其自身的优点,如紫外线杀菌,短波紫外线对微生物极具破坏性。当该波段中的紫外线照射细菌时,细胞的核蛋白和脱氧核糖核酸(DNA)被强烈吸收。这个段中的能量会让它们之间的链断裂和破碎,导致细菌死亡。如果使用紫外线汞灯对食物进行灭菌。
在建筑材料或家用电器表面添加(或涂布)少量纳米二氧化钛粉末可吸附挥发性有机化合物VOC(如甲醛?苯,甲苯?乙醇?氯仿等),这其中的原理就是利用紫外线照射分解。
不过在利用紫外线时需要对紫外线指数进行监测,只有合适的指数才能发挥恰到好处的作用。而目前紫外线指数监测的大部分数据资源都被气象业务部门垄断,不利于公众获取第一手资料。而且,在某一地点检测到的数据有很大的局限性,特别是在建筑物较高,旅游景点复杂的城市,甚至没有参考价值,远远不能满足人们的需求。
不过也不用担心,OFweek Mall了解到这个问题有相应的解决方案,使用便携式紫外检测器来监测紫外线指数。便携式紫外检测器具有数据存储和实时数据查看功能,能够显示当前紫外线强度值。这种便携式紫外检测器的主要原理是内部的紫外线传感器模块通过光伏模式和光导模式将紫外信号转换为可测量的电信号,紫外线传感器分为两类:可见光盲紫外线传感器和太阳盲紫外线传感器。
紫外线传感器的操作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。所谓的光伏模式不需要串联电池,串联电阻中有电流,而紫外线传感器相当于小电池的输出电压,但生产比较困难,成本是相对较高;光导模式电池需要串联连接,传感器相当于一个电阻,电阻值随光强度而变化,易于制造且成本低。
关于在便携式紫外检测仪中使用的紫外线传感器,OFweek Mall技术工程师推荐使用以下型号的紫外线传感器:SG01D-5Lens和GUVC-T10GD :
德国SGLUX 紫外光电二极管-SG01D–5LENS 介绍:
SG01D–5LENS 紫外线传感器能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的上佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C (338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低,< 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。
韩国GENICOM 紫外线传感器-GUVC-T10GD 特性:
-芯片大小0.4mm,TO 46封装
-铝氮化镓材料
-肖特基光电二极管
-光伏模式操作
-良好的日盲
韩国GENICOM 紫外线传感器-GUVC-T10GD 参数
  参数 备注
使用温度 -30~85℃
反向电压 MAX 2V
焊接温度 260℃ 10S内
响应度 0.06A/W λ=254nm
波段范围 220-280nm 10&of Rp
光电流 31~38nA UVC灯, 1mw/cm2
检测功率范围 0.1uw/cm2~100mw/cm2
感光面积 0.076mm2
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨PM2.5传感器丨气体传感器丨紫外线传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2601.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
