您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力变送器
bjhsajw
bjhsajw   |   当前状态:在线
总积分:63  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-03
压力变送器
bjhsajw  发表于 2019/5/9 14:55:48      2822 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
                      PB-DA-2YA压力变送器  洗煤机用
PB-DA-2Y压力变送器传感器部件:光刻箔式电阻应变计
测量范围:0-0.4、0.6、1、1.6、2.5、4、6   MPa
工作电压:24V DC
输出:4-20mA DC 亦可提供0-10mA 0-20mA 0-5V 0-10V DC
精度:信号输出1.0级   表面指针1.6级
接头螺纹:M20x1.5     ZG1/2
外形尺寸:直径100mm 不锈钢壳体
仪表接线:三线制 *红色-电源正 *黄色-输出正 *黑色-公共负
环境温度:-20-45度
电路内置过流过压保护        德国 AM402
电路加装抗高次谐波干扰电路
仪表加装抗脉动压力冲击阻尼器
本产品可提供氨用型
本产品可提供压力真空型
防护等级:IP30
HSA-样本/PB-DA-2Y压力变送器
PB-DA-2Y系列应变式压力变送器
   一、用 途
    PB-DA-2Y系列产品是我公司专利技术研制的一种新型压力变送器,采用德国 AMG 公司传感器
及专用变送器用集成电路。它设计新颖独特,工艺先进,信号输出稳定,优良的性能价格比,是远
传压力表的理想替代产品。它可广泛应用于冶金、电力、自来水、化工和石油等工业现场,实现远
程监控和控制。
   二、使用须知
  仪表适用于测量对铜无腐蚀的各类液体、气体及其它流体压力。
使用仪表时,上限不应超过 3/4 ,测量波动压力时上限不应超过 2/3 ,最低压力在两种情况
下都不应低于上限的 1/3 。
   仪表应安装在和测量点同一水平线上,环境温度为 0-45度,相对湿度不大于80%场合使用。
环境温度为 -20-85度时仪表也可工作,但测量精度有所下降。
   急剧冲击震动时应加装相应的抗震器,被测介质的变化每秒钟不大于1%测量范围内。
   使用中的仪表必须12个月检定一次。
   仪表供电必须正确、直流供电不能反接。
   仪表输出内部共地,安装时请选用屏蔽电缆。
1楼 10 0 回复
  • bjhsajw
    bjhsajw   |   当前状态:在线
    总积分:63  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-03
    bjhsajw   发表于 2019/5/14 14:47:18
    HP-31D数显压力变送器
    进口压力传感器芯体
    全智能两线制4-20mA  485
    精度:0.25-0.5级
    LED高亮4位0.56”数码管显示
    环境温度:-20-45度
    全数字校准
    加强的抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的工业环境
    防护等级达到IP65     安装螺纹M20X1.5(可定制)
    引用 bjhsajw 2019/5/14 14:47:18 发表于2楼的内容
  • bjhsajw
    bjhsajw   |   当前状态:在线
    总积分:63  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-03
    bjhsajw   发表于 2019/5/15 9:34:45
    PB系列指针式压力变送器 (参考价390-990元质保二年)
    ◆进口组件
    ◆输出4-20mA或0-10mA其它各种信号
    ◆停电仍有指示
    ◆可以加装不锈钢充油隔膜
    HP31K智能压力控制器 (参考价390-990元质保二年)
    VX:18791863737
    引用 bjhsajw 2019/5/15 9:34:45 发表于3楼的内容
  • bjhsajw
    bjhsajw   |   当前状态:在线
    总积分:63  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-03
    bjhsajw   发表于 2019/5/17 8:55:38
    我公司是1994年成立的国家级高新技术产业开发区的民营股份制企业,25年专业生产压力、液位变送器系列产品,广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行测量显示.
    引用 bjhsajw 2019/5/17 8:55:38 发表于4楼的内容
  • bjhsajw
    bjhsajw   |   当前状态:在线
    总积分:63  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-03
    bjhsajw   发表于 2019/5/18 15:36:01
    与德国Analog Microectonics co.,Ltd公司合作开发指针应变式压力变送器,广泛应用在给排水,水处理,输油管道,大型洗煤选矿厂自动化控制领域。
    引用 bjhsajw 2019/5/18 15:36:01 发表于5楼的内容
  • bjhsajw
    bjhsajw   |   当前状态:在线
    总积分:63  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-03
    bjhsajw   发表于 2019/6/3 9:04:58
    HP-31D数显压力变送器
    进口压力传感器芯体
    全智能两线制4-20mA  485
    精度:0.25-0.5级
    LED高亮4位0.56”数码管显示
    环境温度:-20-45度
    全数字校准
    6楼 回复本楼
    引用 bjhsajw 2019/6/3 9:04:58 发表于6楼的内容
