您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 瞬态电压抑制元件LC03-3.3,LC03-6
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-07-07
dodo1999  发表于 2019/5/10 14:07:36      1362 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大功率低容值瞬变二极管阵列
LC Series 18 V 1800 W SMT Low Capacitance TVS for High Speed Interface - SOIC-8
可以保护连接到高频成分从电压高速数据通信线路浪涌引起的雷电,静电放电(ESD),电快速瞬变(EFT)。
适用于:低压接口?T3E ?10/100 /1000以太网?机顶盒?ISDN接口,低工作电压3.3V大大减少发热带来的影响,高功率使数据传输更便捷,其内部结构特殊(详见下方电路图)
LC03-3.3电特性(Features):
1、高速接口的低电容。
2、超低漏:nA水平。
3、低工作电压:3.3V
4、超低的箝位电压。
5、保护两线的共模和差模
6、jedec SO - 8封装
7、符合以下标准:
IEC61000-4-2(ESD)静电试验
空气放电: ±30Kv
接触放电: ±30kV
IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
IEC61000-4-5 (Lightning) 100A (8/20μs)
符合rohs标准
大功率低容值瞬变二极管阵列
TVS  LC03-6.TBT参数
电压, Vrwm: 6V
击穿电压范围: 6.8V
钳位电压 大: 20V
峰值脉冲电流: 100A
封装形式: SOIC
针脚数: 8
二极管类型: TVS
击穿电压: 6.8V
击穿电压 小: 6.8V
封装类型: SOIC
工作温度范围:-55°C +125°C
截止电压: 6V
电容, Cd典型值 @ Vr: 8pF
