您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » SR05系列瞬态抑制二极管阵列
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-07-07
SR05系列瞬态抑制二极管阵列
dodo1999  发表于 2019/5/10 14:09:55      1298 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SR05系列瞬态抑制二极管阵列,
专门用于保护电信和工业设备免于遭受ESD和雷击导致的浪涌现象的破坏。 SR05系列产品可提供最高25A的雷击浪涌保护,最大箝位电压为18V,比类似的工业解决方案低10%。 此系列器件非常适合用于保护现代的小型芯片组,由于氧化层极薄且晶体管结点较浅,此类芯片组非常容易受到瞬态变化造成的损坏。 此外,SR05系列器件6.0pF的低负载电容比市面上同类产品低40%,因此是保护高速数据线接口的理想之选。 电路设计师无需舍弃稳定的保护来维持信号的完整性。
功能与特色:
  • 极低的动态电阻(RDYN),仅为0.3Ω
  • I/O到接地端的电容极低,仅为6pF
  • 强大的浪涌保护雷击,IEC61000-4-5, 25A (8/20μs);峰值脉冲功率,450W (8/20μs)
  • 增强的ESD保护能力: IEC61000-4-2±30kV触头;±30kV空气
    应用:
  • 保护T1/E1/T3/E3线路、以太网10BaseT线路、局域网/广域网设备、ISDN S/T接口、视频线、微控制器输入、USB1.1端口等高速数据线接口。
    特色:
  • 箝位电压至少比同类竞争产品低10%;能够针对行业定义的瞬态现象为现代/小型芯片组提供更好的保护
  • 电容比市场上的类似解决方案低40%;有助于保持信号完整性,并将传输过程中的数据丢失降至最低
  • 较高的功率和浪涌处理能力可提供比行业标准更高的电气威胁设计余量
  • 增强的ESD保护性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV),在最大程度上确保现场终端产品的可靠性
