您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » SOD-323封装TVS二极管SD05C SD12C SD15C SD24C SD36C
dodo1999
dodo1999   |   当前状态:在线
总积分:110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-07-07
dodo1999  发表于 2019/5/10 14:12:22      1362 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SD24C.TCT 双向 TVS 二极管, 350W, 44V, 2
SOD-323封装TVS二极管
双向系列:
单向系列:SD05T1 SD05T1G SD12T1 SD12T1G
SD05SD05C系列SOD323 TVS功能和优点:
350W,峰值脉冲功率 (tp = 8/20μs)瞬时保护,
符合IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV(空气),±8kV(触点)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
IEC 61000-4-5(雷电)24A (8/20μs)保护输入/输出或电源线路
SD05单向,SD05C双向。
SM712.TCT 双向TVS二极管, SOT-23封装
SM712,非对称 TVS 二极管,用于扩展共模 RS-485
400 W 峰值脉冲功率 (tp = 8/20μs)瞬时保护,用于非对称数据线路,符合:IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV(空气),±8kV(触点)IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)IEC 61000-4-5(雷电)12A (8/20μs)保护两个 +12V  -7V 线路低电容低钳位电压固态硅雪崩技术
SRV05-4HTG 单向 TVS 二极管阵列, SOT-23封装
低电容转向二极管/瞬态电压抑制器阵列(TVS阵列)的多种应用针对电路保护,包括千兆以太网。智能手机和其他便携式电子产品;和显卡,USBDVI接口。该SRV05-4-A是专为静电放电(ESD)保护> 25千伏及多达四线提供保护。
SR05.TCT 单向 TVS 二极管阵列, 500W, 20V, 4SOT-143封装
CD143A-SR05  PSR05-LF-T7  ESD5V0T143-4U-TP,
RS485通信保护器件
PSM712-LF-T7 SM712 CDSOT23- SM712
