szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
嵌入式系统的off-target调试
szzunzheng 发表于 2007/9/26 15:28:10 766 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
*一个uCOS ARM系统的启动过程分析及系统构架。 *
*Main 函数的代码如下: *
int Main(int argc, char **argv)
ARMTargetInit(); // 系统硬件初始化
OSInit(); //初始化操作系统
uHALr_ResetMMU(); //复位MMU
LCD_Init(); //初始化LCD 模块
LCD_printf("LCD initialization is OK
"); //显示液晶屏信息
LCD_printf("240 x 128 Text Mode
LoadFont();//装载系统字体
LCD_printf("Create task on uCOS-II...
"); //显示液晶屏信息
//创建系统的任务
OSTaskCreate(Main_Task, (void *)0,
(OS_STK *)&Main_Stack[STACKSIZE*8-1], Main_Task_Prio);
OSTaskCreate(Led_Flash_Task, (void *)0,
(OS_STK *)&Led_Flash_Stack[STACKSIZE-1], Led_Flash_Prio );
OSTaskCreate(Lcd_Fresh_Task, (void *)0,
(OS_STK *)&Lcd_Fresh_Stack[STACKSIZE-1], Lcd_Fresh_prio );
OSTaskCreate(Key_Scan_Task, (void *)0,
(OS_STK *)&Key_Scan_Stack[STACKSIZE-1], Key_Scan_Task_Prio );
LCD_printf("Starting uCOS-II...
LCD_printf("Entering graph mode...
LCD_ChangeMode(DspGraMode);//设置液晶屏显示为图形模式
initOSGUI();//初始化图形用户界面
InitRtc();//初始化系统时钟
LCDFresh_MBox=OSMboxCreate(NULL);//创建LCD 刷新邮箱
Lcd_Disp_Sem=OSSemCreate(1);//创建LCD 缓冲区控制权旗语,初值为1 满足互斥条件
Nand_Rw_Sem=OSSemCreate(1); //创建Nand-Flash 读写控制权旗语,初值为1 满足互斥条件
ARMTargetStart(); //启动操作系统的硬件定时器等中断
OSStart(); // 启动操作系统
//程序不会运行至此
return 0;
}//main end
*系统启动的时候创建了4 个系统任务,其中Main_Task 为系统的主任务,用户的应 *
*用程序就是从Main_Task 任务开始的。其代码如下: *
void Main_Task(void *Id) //Main_Test_Task
POSMSG pMsg=0;
ClearScreen();//清除屏幕
for(;;)
OSTimeDly(1000);
//消息循环
/* for(;;){
pMsg=WaitMessage(0);
switch(pMsg->Message){
case OSM_KEY:
<I>onKey</I>(pMsg->WParam,pMsg->LParam);
break;
DeleteMessage(pMsg);
通常多操作系统中的任务是一个无限循环,同样,Main_Task 也要陷入一个无限循环。
因为uCOS-II 是占先式多任务操作系统,如果没有比Main_Task 任务更高优先级的任务
进入就绪状态,Main_Task 任务是不会放弃CPU 的控制权的。通过调用OSTimeDly(INT16U
ticks)函数,可以使操作系统进行一次任务调度,并且执行下一个优先级最高的就绪状态的
任务。参数Ticks 表示任务延时的节拍数,一旦规定的时间期满,该任务马上又会重新进入
就绪状态。
