您的位置:控制工程论坛网论坛 » 3D打印 » ARE13A12的特性介绍
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
ARE13A12的特性介绍
265793  发表于 2019/5/10 18:02:32      2318 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:2.6GHz的75з继电器广电行业;
    隔离
    30分钟。(dB)60
    表面装配终端类型可用
    ARE13A12讲话
    规范将随外国标准认证的评级。
    1测量在同一位置“初始击穿电压”部分。
    马2检测电流:10
    3名义操作电压线圈,包括触点弹跳时间。
    4通过电阻的方法,对线圈额定电压:接触携带力量:
    10w,在2.6ghz,阻抗75V.S.W.R.&1.5
    5半波正弦脉冲波:11女士,检测时间:10s。
    6半波正弦脉冲波:6ms
    7检测时间:10s
    8指5。操作条件、运输和储存中提到的笔记
    ARE13A12特性
    优良的高频特性
    (75阻抗)
    频率900mhz2.6ghz
    V.S.W.R.
    (Max)1.2-1.5
    插入损耗
    0.2-0.5(dB,马克斯。)
    ARE13A12标准的PC板端子
    典型的应用
    广播市场
    机顶盒(CS/BS调谐器、有线电视调谐器)
    多功能电视
    测量仪器进行广播
    类型和线圈数据在20°C(68°F)
    包装标准的PC板端子:50个人电脑。在一个内部包(箱);500台电脑。在一个外层包
    包装表面终端:25个人电脑。在一个内部包(管);200台电脑。在一个外层包
    400台电脑。在一个内部包(磁带和卷轴);800台电脑。在一个外层包
