szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
服务器的PCI总线发展
szzunzheng 发表于 2007/9/26 15:37:08 1354 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
浪潮服务器事业部产品部 崔海游
技术的发展归根结底是用户应用发展的结果.作为计算机产品来说,每一次大的技术变革,背后都有其潜在的市场需求和用户需求在推动.我们综观外设总线的发展,可以清楚的看到这一情况。
外设总线是在CPU、内存和周边设备之间传输信息的通道,最早的微机总线是IBM公司在1981年设计出的PC-BUS,是一种8位体系结构的总线,就是说在一个时钟周期中只能传输8位数据。1984年,IBM又开发出AT-BUS(Advance Technolegy Bus),总线位数达到16位,最大稳定传输率可以达到5MB/s,但是IBM 公司并没有公布AT 总线的规格,这样AT 总线技术就控制在IBM 手中,为了能够更好地使用这种总线技术,由INTEL 公司、IEEE和EISA集团共同研制出与IBM 公司的AT总线相近的总线标准规范-ISA总线,即8/16位的“工业标准结构” (Industry Standustry Architecture) , 最大稳定传输率达到了16MB/s,随后,在1987年,IBM 公司又引进了一种新型总线标准,称作MCA(Micro-Channel Architecture)总线,用在IBM的PS/2机器上,这种总线32位结构总线,在传输率上和稳定性上比ISA 总线有了很大提高,IBM 为了垄断这种技术,在设计上与其他厂商完全不兼容,这样使得这种技术这能在IBM 的PS/2机器上使用,而采用ISA接口技术的外围设备卡无法在MCA总线的机器上使用,其他厂商如果要使用MCA技术必须向IBM购买,这样就使得MCA总线在其他厂商的机器中无法得到推广,为了与IBM的MCA技术抗衡,九家计算机厂商联合起来,根据九家公司的名字的手写字母组成WATCHZONE(Wyse,AST,Tandy,Compaq, Hewlett-Packard, Zenith, Olivetti, NEC和Epson)组织,在ISA总线的基础上与1998年推出了为32位微机设计的“扩展工业标准结构” EISA总线,32位地址线可以直接寻址范围为4GB,32位数据位,最大传输率为33MB/s,同时与ISA总线兼容。在当时的总线技术中还有一项重要的技术就是VESA Local总线技术,VESA Local Bus 是32位的局部总线,VL总线主要使用在486上,用来作为周边设备的信息通道,提供了一种周边设备与CPU 之间的通讯捷径,解决了当时高速设备数据传输的瓶颈问题,但是VL 总线只是一种暂时的、短期的解决方案,具有很多的局限,主要表现为VL总线制约着CPU的速度,使得基于VL总线周边设备卡不能完全与每个VL总线的系统兼容,设备卡的工作频率必须和处理器的频率相同,50MHz的处理器需要终端设备也要工作在50MHz上,这样随着处理器频率的提升,周边设备就变得非常稀少并且价值也非常昂贵,而且只是32位的总线不能扩展到64位,它只能适合486的机器,不论是MCA,EISA总线技术,还是VESA总线技术,都是伴随着当时的计算机技术发展和处理器的现状而产生的,到了九十年代,随着图形处理技术和多媒体技术的广泛应用,在以Windows为主的图形用户接口进入PC机后,对高速的图形描绘和处理和高速I/O处理能力有了新的要求,这时的外设速度也有了相当大的提高,如当时的硬盘与控制器之间的数据传输率已经达到10MB/s以上,图形控制器与显示器之间的数据传输率也达到了70MB/s。一般总线的速度应为外设速度的3-5倍,这样原有的ISA,EISA 总线已经远远不能满足系统的需要,成为整个系统的主要瓶颈,在这种情况下,INTEL公司于1991年提出了新的总线标准,即PCI(Peripheral Component Interface)总线标准,PCI总线是一种先进的局部总线,它不依附于某个具体的处理器,在结构上,PCI总线是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,由一个桥接电路来实现对这一层的管理,实现上下之间的接口以实现数据的传送,在管理器中提供信号缓冲,这样使PCI总线可以支持最多10个外部设备,同时PCI总线也支持总线主控技术,即能够允许智能设备在需要时取得总线控制权来加速数据的传送,下面详细说明一下PCI总线的特性以及目前的发展状况
PCI总线的主要性能:
总线时钟频率33MHz/66MHz
最大数据传输率133MB/s
时钟同步方式
与CPU及时钟频率无关
总线宽度32位/64位
自动识别外设,与INTEL的CPU 结合紧密
PCI总线不依附于处理器和存储系统完全并行操作的,是局部总线,它使得周边设备能够直接与内存、cpu子系统相连,这样就提高数据带宽,加大了数据的传输率,简单的说,PCI总线使得不同的周边设备能够直接、迅速的与主内存进行读写。
PCI总线技术是由INTEL和一些工业厂商共同开发出来的,主要目的就是能够提供一种高性能、低成本、兼容性好、周期性长的新一代总线标准,PCI总线吸取了当时的微处理器技术和个人电脑技术,为系统提供了一个整体的优化解决方案,一个主要特性就是它能够与当时存在的ISA、EISA和MCA总线完全兼容。
