您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 罗斯蒙特248温度变送器
zhuxl1105
zhuxl1105   |   当前状态:在线
总积分:282  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-12
罗斯蒙特248温度变送器
zhuxl1105  发表于 2019/5/13 17:06:39      1538 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特248温度变送器
罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供精确、可靠读数的罗斯蒙特产品设计。
1、提高温度变送器测量的精度/总体性能
a、变送器按照传感器的实际曲线微调其内部的温度曲线,可极大地降低传感器互换性误差(达75%);644H和644R型智能温度变送器-变送器与传感器比对功能、匹配功能3144和3244MV型智能温度变送器-变送器与传感器匹配功能
b、热电偶测量时,变送器将毫伏信号转换为对噪声较不敏感的4-20mA信号,提高抗干扰的能力,并大大缩短补偿导线的长度;
c、消除热电偶的冷端补偿误差;
244EH和244ER型PC机可编程温度变速器,644H 和644R型智能温度变送器,以及3144和3244MV型智能温度变送器,均具有自动的冷端补偿功能
d、3244MV型智能温度变送器有温差测量功能,温差测量精度比使用两台变送器分别测量后送至DCS(或将两个传感器的信号直接送至DCS)后计算出温差的方式的精度高几倍。
2、罗斯蒙特248安装更方便
a、使用变送器后,所有的电缆均相同,为普通的铜导线
b、拉伸铜电缆比拉伸热电偶的补偿导线更容易
c、电缆的布线更容易,没有避开电源的特殊规则
3、248温度变送器灵活性更大
a、用温度变送器时,温度测量如其他过程测量(如压力、液位、流量)一样均是4-20mA信号,DCS可使用相同的I/O卡
b、温度输入可以与其他变送器的输入组合在一起,无需配置热电偶和热电阻的专用I/O卡
4、减少安装、维护和运行等的总体费用
a、铜电缆比热电偶的补偿导线更便宜
b、使用铜电缆,无需单独的电缆架和导线管,意味着安装费用更低
c、DCS的I/O卡类型相同,减少卡件数量和不使用的接线端子数量
d、智能型变送器有诊断功能,可检测和判断出是传感器故障还是过程报警,从而减少到现场维护的次数,这意味着很大的维修节约
e、更好的温度测量性能,可提高生产率,意味着很大的生产节约
