您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自限温电伴热带简介
szzunzheng
szzunzheng   |   当前状态:离线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
自限温电伴热带简介
szzunzheng  发表于 2010/10/25 17:28:04      1183 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
伴热在工业生产中是经常遇到的问题;因环境温度较低,使得在管道或容器中的液体冻结,而无法输送。这样就要求在管道或容器外面补充热量,目的是阻止管道或容器里的液体冻结,这一举措被称之为——伴热。一般我们常用到的伴热方式有;蒸汽伴热、热水伴热和电加热伴热。在这里我们简单扼要的介绍一下自限温电伴热带伴热。
伴热带是人们所熟知的电阻加热方式的一种。电阻型加热的电阻(发热元件)有铜—镍合金和镍—铬合金,可以制作成串联电阻型电热电缆和并联电阻型电热电缆,电阻型电热电缆材料选择主要取决于所维持被伴热体温度。如高温矿物材料绝缘电热电缆可维持温度达 427 ℃ 。这些电阻型电热电缆不受管道温度和气候条件的影响,这样使用起来受到了一定的限制,生产费用也较高。
随着材料科学的发展,电阻导体材料也有:用经过射线处理过的具有 PTC 性能的高分子半导体塑料的电阻,这种半导体塑料具有特殊的分子记忆能力,它可以根据环境温度的变化,自动进行电流量的调节,因此而派生出一种新型的自限温电伴热带产品,从此克服了原电阻型电热电缆的温度不能自行限制的不安全隐患,使用也更为便捷。
这种半导电塑料,在温度上升时,受热膨胀,使得部分电流通道网络逐步断开,通过的电流减少,发热量也随之减少。当温度上升到某个范围时,半导电塑料中电流通道因受热膨胀,几乎都成断路,电伴热带电源等于切断,而在温度降低时,芯带收缩,电流通道重新接通,电伴热带又开始供给热量,这就是自限温伴热带实现自动调节温度的工作原理。 其主要指标有:标称功率、温控指数、最高维持温度、最高曝露温度、最高表面温度、最大使用长度。
自限温电伴热带的优点在工业方面;传统的伴热形式是用蒸汽、热水伴热,投资费用大,(一般有锅炉、供热管道、水泵等一系列的设备)。而电伴热带只需要;电缆、电热带和特殊场合下防爆器件既可。投资是大大的降下来了。在节能方面;蒸汽和热水在长途输送过程中,热损相当可观,能直接用在被伴热管道上的热能也有温度不平均的问题。这些在使用电热带伴时都得以避免,节约了不必要的能源损耗。在维护方面;传统的伴热所使用管道很容易锈蚀、堵塞、蚀穿,这样维护起来困难比较大,而电热带一次安装到位基本上没有了上述问题。
