您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 有毒气体传感器应用于杭州东城三条年底竣工的地下管廊
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/5/14 16:42:49      1299 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中医经络学上有一句话叫,“通则不痛,痛则不通”。如今的江干,就有着这样的痛点。比如同协路,按照规划,是要一直修到钱塘江边的。只是沪杭高速就像一条天然屏障,将城东新城的“四路一河”(指明石路、明月桥路、同协路、兴建路及白石港)生生截断。这一断,也断开了正在打造的艮北新城与城东新城的紧密连接。
  而今年,沪杭甬高速公路改建工程将整体开工,从余杭乔司到萧山红垦这一段将整体抬升。也就是说,困扰江干多年的交通“痛点”将有望被拔除,艮北新城与城东新城也将实现无缝衔接。
  像这样的大变化,在昨天召开的2019年江干区城建城管工作会议上,还说了不少呢。
3条地下综合管廊今年竣工
  因为管网所属不同,企业各自为政,不少道路刚开挖完,没过多久,又得再挖。老百姓戏称这种路为“拉链路”。不过今年,杭州三条主干路将有望告别“拉链路”的折磨。
  地下综合管廊,就是建起一个地下“廊道”,让地下的电力、通讯、燃气等各种管线,一起“住进”同一个空间。碰到维修等情况,无需反复开挖地面,进入地下管廊即可,这样就能让城市道路彻底告别“拉链路”。
  杭州目前在建的国家试点项目共有7条地下综合管廊,江干区范围内正在实施的是艮山路、德胜路、之江东路三条地下综合管廊工程,其中艮山路地下综合管廊东起聚首路,西至钱潮路,全长约7860米。德胜路综合管廊西起东宁路以西,东至九环路,沿德胜路南侧绿化带设置,全长5.1公里。之江东路地下综合管廊西起观潮路,东至和睦港,全长3.7公里,包含钱江二桥-钱潮路、六堡中路-三官塘路隧道下穿段。
  目前三个项目均在进行电气安装施工,计划今年年底前竣工。管廊建成后,将合理有效地提高地下空间的利用率,减少因道路开挖对城市交通的干扰,消减交通、环境污染等影响,同时还能增加各条管线的维保能力,为入廊管线的扩容、检修、更新提供更大的便利,增加管线的综合使用效率。
由于城市地下管廊中要通电力、通讯、燃气等,存在安全隐患,可能存在多种有毒气体,例如CO,H2S,NO2,SO2,另外也可能缺氧,从而威胁工作人员的安全。因此,在管廊建设期间必须要对有毒气体做好监测,检测装置可以使用有毒气体传感器,OFweek Mall提供CO,H2S,NO2,SO2,O2传感器,这些有毒气体传感器适用于地下管廊气体检测,具体如下:
O2传感器O2-M2的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~30%
3. 线性输出
4. 响应速度快,只需15秒
5. 湿度对传感器影响小
H2S传感器3SP-H2S-50的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~50ppm,
3. 分辨率高,为5ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
CO传感器3SP-CO-1000的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~1000ppm,
3. 分辨率高,为80ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
NO2传感器3SP-NO2-20的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~20ppm,
3. 分辨率高,为20ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
SO2传感器3SP-SO2-20的特点:
1. 电化学原理
2. 量程为0~20ppm
3. 分辨率高,为20ppb
4. 气体浓度与输出成线性关系
5. 单独标定(NIST可追踪)
6. 通过ROHS认证
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨甲醛传感器丨气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html丨空气质量传感器丨PM2.5传感器紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2601.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
