您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » SAT8-2HQ800/DY气动蝶阀
scsat520
scsat520   |   当前状态:在线
总积分:372  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-01-23
SAT8-2HQ800/DY气动蝶阀
scsat520  发表于 2019/5/15 8:47:27      1932 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中澳合资斯奥特自控仪表集团公司
SAT8-2HQ800/DY气动蝶阀
四川SAT:0.2.8.6.6.0.0.8.0.8.16.6.0.0.4.0.4.3
山西SAT:0.3.5.1.3.3.7.6.5.0.3
重庆SAT:0.2.3.8.6.3.0.0.8.1.4,0.2.3.8.6.5.1.5.3.5.4,0.2.3.6.2.7.7.8.4.2.9
江苏SAT:0.2.5.6.8.6.6.2.3.1.56.8.6.6.2.3.6.2
传真:0.2.3.6.2.7.7.8.4.2.9
网络实名:SAT仪表、SAT自控、SAT阀门、斯奥特仪表、斯奥特自控、斯奥特阀门
单路测控仪:SAT8-1~9ZSX
多路测控仪:SAT87-1~9SSK4
流量(热能)积算仪:SAT8-1~9ZDX1000
多路巡测仪:SAT8-1~9ZDX700
无纸记录仪:SAT8-1~9KXXW300
有纸记录仪:SAT8-1~9KXXY300
闪光报警仪:SAT8-1~9ZSR
电力参数测控仪:SAT8-1~9DYC
称重(测力)测控仪:SAT8-1~9BAL
数量/长度/位移测控仪:SAT8-1~9ZSW100
转速/转速百分比/频率/线速测控仪:SAT8-1-~9GSQ500
2~4路多参数PLC远算测控仪:SAT8-1~9ZDX100
执行机构手操器:SAT8-1~9WDC100
钢水温度测空仪:SAT8-1~9ZSX-G200
变频调速恒压供水控制仪:SAT8-1~9BPH
物位(液位)/(容量)测控仪:SAT8-1~9SSK-PP1
功率因数补偿控制器:SAT8-1~9ZSE
可控硅移相触发/调节器:SAT8-1~9BQK
LED大屏显示仪:SAT8-1~9DLEK
通讯再显测控仪:SAT8-1~9TLEK
可编程式定时/计时/累时控制器:SAT8-1~9KTMD
变压器电脑温控仪:SAT8-1~9TME
三冲量调节器:SAT8-1~9TMF
脉冲控制器:SAT8-1~9TMK
信号隔离/调理/配电器及安全栅:SAT8-1~9KTL
电量参数变送器:SAT8-1~9DTL
电机保护器:SAT8-~9DBK
真流电源模块/装置:SAT8-1~9DCA
防雷模块/避雷器:SAT8-1~9DLF
便携式红外测温仪:SAT8-1~9BXS100
便携式可燃气体测报器/侦漏仪:SAT8-1~9ARD
便携式有毒气体测报器/侦漏仪:SAT8-~9ABD
便携式暖通制冷专用风道参数测试仪:SAT8-1~9WFD
便携式超声波测厚仪:SAT8-1~9TCHR
便携式涂层(镀层)测厚仪:SAT8-1~9TCH
便携式(台式)金属硬度计:SAT8-1~9EAN90
便携式转速测定仪/频闪仪:SAT8-1~9ZSK
便携式振动测定仪:SAT8-1~9ZSQ200
便携式噪音计/声级测试仪:SAT8-1~9ZKR
便携式HART通讯编程操作器:SAT8-1~9HTT
便携式(台式)万能信号校验仪:SAT8-1~9HRT
便携式(台式)过程压力/差压校验仪:SAT8-1~9BYX
便携式刺入型测温/测温(水分):SAT8-1~9WTJ
便携式大气(工艺气)露点/压力仪:SAT8-1~9WTL
便携式测距仪:SAT8-1~9JCY800
便携式线缆测高仪:SAT8-1~9WFL100
便携式线缆故障定位仪:SATB-1~9WFT200
便携式埋墙()金属管道(线缆)走向定位仪:SAT8-1~9FBA
便携式埋地管道液体/气体侦漏定位仪:SAT8-1~9FBS
精糙度测试仪:SAT8-1~9FBB
超声波探伤仪:SAT8-1~9FBD
便携式超声波流量计:SAT8-1~FBQ
便携式电机故障测试仪:SAT8-1~9PDT
电桥LCR测试仪:SATB-1~9PDA
安规综合测试仪:SAT8-1~9PDB
耐压测试仪(测试台:SAT8-1~9PDU
绝缘电阻测试仪:SAT8-1~9PDW
接地电阻测试仪:SAT8-1~9PDR)
兆欧表:SAT8-1~9PDZ
电力质量分析仪:SAT8-1~9PQB
便携式电极型水质检测仪:SAT8-1~9PCB
台式光电比色水质分析仪:SATB-1~9PCQ
便携式(台式)水质浊度计:SAT8-1~9PCT
电动开关控制阀:SAT8-1~9DDFK
电动调节控制阀:SAT8-1~9DDFT
气动开关控制阀:SAT8-1~9JYFK
气动调节控制阀:SAT8-1~9JYFT
角行程电动执行装置:SAT8-1~9DJSK
直行程电动执行装置:SAT8-1~9DZSK
自力式稳压/凋压阀:SAT8-1~9DCFW
空气管线气动元件:SAT8-1~9DCFT
液压元件:SAT8-1~9DCFY
电磁阀:SAT-1~9DCFX
制冷暖通专用控制阀:SAT8-1~9DCFL
信号阀:SAT8-1~9DCFH
水泵多功能水力控制阀:SAT8-1~9DCFB
液压控制阀:SAT8-1~9DCFQ
自力式温度调节阀:SAT8-1~9DCFI
气动薄膜型执行装置:SAT8-1~9DCFM
气动气缸活塞执行装置:SAT8-1~9DCFW
气动阀门定位器:SAT8-1~9DCFD
热导型液流开关:SAT8-1~9SZP
机械式()压力开关:SAT8-1~9BPF-I
电子式()压力开关:SAT8---1~9BPF-II
超声波液()位开关:SAT8-1~9LWQ700
振动液()位开关:SAT8-1~9LWQ900
阻流型液流开关:SAT8-1~9SZL
电极液位开关:SAT8-1~9LWD500
浮球()液位开关:SAT8-1~9YCK100
音叉液()位开关:SAT8-1~9LWQ600
阻旋()()位开关:SAT8-1~9LWQ800
射频导纳液()位开关:SAT8-1~9LWH200
电容液()位开关:SAT8-1~9LWA300
静压型液位变送器:SAT-1~9BX320
射频导纳型液()位变送器:SAT8-1~9BXH
超声波液()位变送器:SAT8-1~9BXX
电容型液()位变送器:SAT8-1~9BXY
雷达液()位计:SAT8-1~9BCX
磁翻柞液位(界面):SAT8-1~9CHYK
激光液()位计:SAT8-1~9HXJ
浮球液位(界面)变送器:SAT8-1~9HXP
高温导压型液位变送器:SAT8-1~9HXG
玻璃/石英管()液位(界面):SAT8-1~9HXB
磁致伸缩液位(界面)变送器:SAT8-1~9HXC
外置式高危高压液位变送器:SAT8-1~9HXW
重锤液()位计:SAT8-1~9HXT
电接点水()位计:SAT8-1~9HXV
电动浮筒液位:SAT8-1~9HXF单法兰/双法兰(运传式)液位变送器:SAT8-1~9HXF
光纤运传非电型液位变送器:SAT8-1~9HXG
液体密度变送器:SAT8-1~9MTKK
电磁流量计:SAT8-1~9DLN200
涡街流量计:SAT8-1~9LNK
涡轮流量计:SAT8-1~9LNL
超声波流量计:SAT8-1~9LNC
旋涡流量计:SAT8-1~9LNO
金属管浮子流量计:SAT8-1~9LNF
电子式靶式流量计:SAT8-1~9LNB
气休热质流量计:SAT8-1~9LNQ-2K
质量流量计:SAT8-1~9LNZ
椭圆齿轮流量计:SAT8-1~9LNY
明渠流量计:SAT8-1~9LNH
轴封装置密封水流量控制开关:SAT8-1~9MAXN
插入型测流量机构:SAT8-1~9LNR
孔板流量计:SAT8-1~9LNA
管段型测流机构:SAT8-1~9LND
压力变送器:SAT8-1~9BX320
差压变送器:SAT8-1~9BXC100
一体化压力显示变送控制器:SAT8-1~9ZSX
温度开关/传感器/变送器:SAT8-1~9KTL
红外/光纤测温变送器:SAT8-1~9DTL
高温辐射计:SAT8-1~9DBK
热金属检测器:SAT8-1~9DWRS
活套扫描检测器:SAT8-1~9DWMB
粉尘浓度变送器:SAT8-1~9YHGF
氧化锆氧量变送器:SAT8-1~9YHG10
锅炉烟道气体分析仪:SAT8-1~9YHGY
纸浆浓度变送器:SAT8-1~9SBXL
可燃气体浓度变送器:SAT8-1~9YHGR
有毒气体浓度变送器:SAT8-1~9YHGD
管道气体浓度在线检测变送器:SAT8-1~9YHGQ
各类水质/工艺溶液电极式分析仪:SAT8-1~9PHD
在线酸碱盐浓度计:SAT8-1~9PHJ
在线浊度分析仪:SAT8-1~9PHR
旋转机械振动/摆度测控装置:SAT8-1~9BXWZ
荷重/测力/称重传感器/变送器:SAT8-1~9GLT
位移变送器:SAT8-1~9BXW
在线水分/温度/露点变送器:SAT8-1~9RBT
雨量变送器:SAT8-1~9RTDY
风速变送器:SAT8-1~9RTFY
红外光幕安全自动防控装置:SAT8-1~9BXSK
接近传感器:SAT8-1~9BXSJ
光电传感器:SAT8-1~9BXSG
天车防撞报警器:SAT8-1~9BXST
天车无线遥控操作器:SAT8-1~9BXSD
近距无线测温仪:SAT8-1~9WTK
无线雷达数传电台:SAT8-1~9WTD
GPRS/COMA数传电台:SAT8-1~9WTR
电子吊钩秤:SAT8-1~9GTLD
单路测控仪:SAT8-1~9ZSX
多路测控仪:SAT87-1~9SSK4
闪光报警仪):SAT8-1~9ZSR
电力参数测控仪:SAT8-1~9DYC
三冲量调节器:SAT8-1~9TMF
脉冲控制器:SAT8-1~9TMK
电量参数变送器:SAT8-1~9DTL
电机保护器:SAT8-~9DBK
精糙度测试仪:SAT8-1~9FBB
超声波探伤仪:SAT8-1~9FBD
安规综合测试仪:SAT8-1~9PDB
绝缘电阻测试仪:SAT8-1~9PDW
接地电阻测试仪:SAT8-1~9PDR
兆欧表:SAT8-1~9PDZ
电力质量分析仪:SAT8-1~9PQB
液压元件:SAT8-1~9DCFY
电磁阀:SAT-1~9DCFX
信号阀:SAT8-1~9DCFH
液压控制阀:SAT8-1~9DCFQ
热导型液流开关:SAT8-1~9SZP
阻流型液流开关:SAT8-1~9SZL
雷达液()位计:SAT8-1~9BCX
激光液()位计:SAT8-1~9HXJ
磁致伸缩液位(界面)变送器:SAT8-1~9HXC外置式高危高压液位变送器:SAT8-1~9HXW重锤液()位计:SAT8-1~9HXT电接点水()位计:SAT8-1~9HXV电动浮筒液位:SAT8-1~9HXF单法兰/双法兰(运传式)液位变送器:SAT8-1~9HXF光纤运传非电型液位变送器:SAT8-1~9HXG液体密度变送器:SAT8-1~9MTKK电磁流量计:SAT8-1~9DLN200涡街流量计:SAT8-1~9LNK涡轮流量计:SAT8-1~9LNL超声波流量计:SAT8-1~9LNC旋涡流量计:SAT8-1~9LNO金属管浮子流量计:SAT8-1~9LNF电子式靶式流量计:SAT8-1~9LNB气休热质流量计:SAT8-1~9LNQ-2K质量流量计:SAT8-1~9LNZ椭圆齿轮流量计:SAT8-1~9LNY明渠流量计:SAT8-1~9LNH轴封装置密封水流量控制开关:SAT8-1~9MAXN插入型测流量机构:SAT8-1~9LNR孔板流量计:SAT8-1~9LNA管段型测流机构:SAT8-1~9LND压力变送器:SAT8-1~9BX320差压变送器:SAT8-1~9BXC100一体化压力显示变送控制器:SAT8-1~9ZSX温度开关/传感器/变送器:SAT8-1~9KTL红外/光纤测温变送器:SAT8-1~9DTL高温辐射计:SAT8-1~9DBK热金属检测器:SAT8-1~9DWRS活套扫描检测器:SAT8-1~9DWMB粉尘浓度变送器:SAT8-1~9YHGF氧化锆氧量变送器:SAT8-1~9YHG10锅炉烟道气体分析仪:SAT8-1~9YHGY纸浆浓度变送器:SAT8-1~9SBXL可燃气体浓度变送器:SAT8-1~9YHGR有毒气体浓度变送器:SAT8-1~9YHGD管道气体浓度在线检测变送器:SAT8-1~9YHGQ各类水质/工艺溶液电极式分析仪:SAT8-1~9PHD在线酸碱盐浓度计:SAT8-1~9PHJ在线浊度分析仪:SAT8-1~9PHR旋转机械振动/摆度测控装置:SAT8-1~9BXWZ荷重/测力/称重传感器/变送器:SAT8-1~9GLT位移变送器:SAT8-1~9BXW在线水分/温度/露点变送器:SAT8-1~9RBT雨量变送器:SAT8-1~9RTDY风速变送器:SAT8-1~9RTFY红外光幕安全自动防控装置:SAT8-1~9BXSK接近传感器:SAT8-1~9BXSJ光电传感器:SAT8-1~9BXSG天车防撞报警器:SAT8-1~9BXST天车无线遥控操作器:SAT8-1~9BXSD近距无线测温仪:SAT8-1~9WTK无线雷达数传电台:SAT8-1~9WTDGPRS/COMA数传电台:SAT8-1~9WTR电子吊钩秤:SAT8-1~9GTLD 供应震动速度传感器: SAT8-1BXWZ-B2-C10-A 摆度测控装置:SAT8-1~9BXWZ 荷重/测力/称重传感器/变送器:SAT8-1~9GLT 位移变送器:SAT8-1~9BXW 在线水分/温度/露点变送器:SAT8-1~9RBT 雨量变送器:SAT8-1~9RTDY 风速变送器:SAT8-1~9RTFY 红外光幕安全自动防控装置:SAT8-1~9BXSK 接近传感器:SAT8-1~9BXSJ 光电传感器:SAT8-1~9BXSG 天车防撞报警器:SAT8-1~9BXST 天车无线遥控操作器:SAT8-1~9BXSD 近距无线测温仪:SAT8-1~9WTK 无线雷达数传电台:SAT8-1~9WTD GPRS/COMA 数传电台:SAT8-1~9WTR 电子吊钩秤:SAT8-1~9GTLD SAT8-O700-00温湿度记录 电磁阀 SAT8-2/DCFX25L10Q 电磁阀 SAT8-2/DCFX41015 钳型接地电阻测试仪SAT8-7PDR1000H <br>
电磁阀SAT8-1DCFX0422A       <br>
端面热电阻SAT8-1KTL8H(PT100.M10)<br>
震动速度传感器SAT8-1BXWZ-B2-C10-A 震动烈度监视仪SAT8-1BXWB-II-HB两路4-20MA输出 <br>
温箱温度显示表SAT8-1ZSX3344MHD    柱塞计量泵SAT8-1CDK8C30H           气缸SCSAT-SAT8-4DCFW316C   气缸SCSAT-SAT8-4DCFW276A   气缸SCSAT-SAT8-4DCFW125D   不锈钢球阀SAT8-4DCFQ214 40mm不锈钢球阀SAT8-4DCFQ215 50mm   不锈钢球阀SAT8-4DCFQ245 45mm不锈钢球阀SAT8-4DCFQ232 32mm不锈钢球阀SAT8-4DCFQ225 25mm不锈钢球阀SAT8-4DCFQ220 20mm气缸SAT8-4DCFW316C 气缸SAT8-4DCFW276A     <br>
气缸SAT8-4DCFW125D    气缸SAT8-4DCFW316C   气缸SAT8-4DCFW276A     气缸SAT8-4DCFW125D 单向阀SAT8-1DCFY-31108单向阀SAT8-1DCFY-31208单向阀SAT8-1DCFY-3B310二位三通换向阀SAT8-1DCFX-00ZTS12 <br>
电磁阀SAT8-1DCFX/ 二位五通换向阀SAT8-1DCFX-25D/HD <br>
线圈SAT8-1DCF40XQ00  百叶泵  SAT8-8DCFYC23522   <br>
百叶泵  SAT8-8DCFYC230104  百叶泵  SAT8-8DCFYC23176  百叶泵  SAT8-8DCFYC231517  轴向柱塞泵  SAT8-8DCFYB251214  轴向柱塞泵  SAT8-8DCFYB401214 SAT8-7DCHY-KY-50BFSAT8-4DCFY/274SSAT8-4DCFY/587/SAT8-4DCFY/256S/SAT8-4DCFY/8UJS/SAT8-2/DCFY/DXAF30Z单向阀  SAT8-7BX112两级跑偏开关SAT8-1VVBLQHB-216液压拉马SAT8-1VVBLQHB-216  液压拉马SAT8-1-4PDTSAT8-1-4PDT便携式电机故障测试仪 SAT8-1-9PDT   便携式电机故障测试仪 SAT8-2/DCFY/DXZ2VK直角单向阀 SAT8-2/DCFY/YLC65XBD溢流阀 SAT8-2/DCFY/YLC65XBD溢流阀 AT8-2/DCFY/YLC65XBD溢流阀 SAT8-2/DCFY/DXAF30Z单向阀 SAT8-O700-00温湿度记录 SAT8-19ZSQ200便携式振动测定仪 SAT8-7-ZDX700系列多点巡回监测报警仪 SAT8-1~9BXC-100智能差压变送器 SAT8-21~9BX320压力变送器 SAT8-1~9BXC-100智能差压变送器 SAT8-7-ZDX700系列多点巡回监测报警仪 SAT8-O700-00温湿度记录 SAT8-2DYC-Y12Z SAT8-7DYC116112 SAT8-7DTLB2M 数字显示仪表电力仪表 SAT8-8DTL SAT8-19ZSQ200便携式振动测定仪 SAT8-7DTLB2L 电力仪表SAT8-7DTLB2L SAT8-19ZSQ200便携式振动测定仪 SAT8-1~9WFL100便携式线缆测高仪 SAT8-1~9PHJ在线酸碱盐浓度计SAT8-1~9DYC电力参数测控仪SAT8-1~9ZSX一体化压力显示变送控制器 SAT8-~9ABD便携式有毒气体测报器/侦漏仪 SAT8-1~9KXXY300有纸记录仪 SAT8-1~9KXXW300无纸记录仪 单路测控仪 SAT8-1~9ZSX的详细描述:单路测控仪 SAT8-1~9ZSX 多路测控仪 SAT87-1~9SSK4  流量(热能)积算仪 SAT8-1~9ZDX1000 多路巡测仪 SAT8-1~9ZDX700 无纸记录仪 SAT8-1~9KXXW300 有纸记录仪 SAT8-1~9KXXY300 闪光报警仪 SAT8-1~9ZSR 电力参数测控仪 SAT8-1~9DYC  称重(测力)测控仪 SAT8-1~9BAL 数量/长度/位移测控仪 SAT8-1~9ZSW100 转速/转速百分比/频率/线速测控仪 SAT8-1-~9GSQ500 2~4路多参数PLC远算测控仪 SAT8-1~9ZDX100 执行机构手操器 SAT8-1~9WDC100 钢水温度测空仪 SAT8-1~9ZSX-G200 变频调速恒压供水控制仪 SAT8-1~9BPH 物位(液位)/(容量)测控仪 SAT8-1~9SSK-PP1 功率因数补偿控制器 SAT8-1~9ZSE 可控硅移相触发/调节器 SAT8-1~9BQK LED大屏显示仪 SAT8-1~9DLEK 通讯再显测控仪 SAT8-1~9TLEK 可编程式定时/计时/累时控制器 SAT8-1~9KTMD 变压器电脑温控仪 SAT8-1~9TME  三冲量调节器 SAT8-1~9TMF  脉冲控制器 SAT8-1~9TMK  信号隔离/调理/配电器及安全栅 SAT8-1~9KTL  电量参数变送器 SAT8-1~9DTL  电机保护器 SAT8-~9DBK  真流电源模块/装置 SAT8-1~9DCA  防雷模块/避雷器 SAT8-1~9DLF  便携式红外测温仪 SAT8-1~9BXS100  便携式可燃气体测报器/侦漏仪 SAT8-1~9ARD  便携式有毒气体测报器/侦漏仪 SAT8-~9ABD  便携式暖通制冷专用风道参数测试仪 SAT8-1~9WFD  便携式超声波测厚仪 SAT8-1~9TCHR  便携式涂层(镀层)测厚仪 SAT8-1~9TCH  便携式(台式)金属硬度计 SAT8-1~9EAN90  便携式转速测定仪/频闪仪 SAT8-1~9ZSK  便携式振动测定仪 SAT8-1~9ZSQ200  便携式噪音计/声级测试仪 SAT8-1~9ZKR  便携式HART通讯编程操作器 SAT8-1~9HTT  便携式(台式)万能信号校验仪 SAT8-1~9HRT  便携式(台式)过程压力/差压校验仪 SAT8-1~9BYX  便携式刺入型测温/测温(水分)SAT8-1~9WTJ  便携式大气(工艺气)露点/压力仪 SAT8-1~9WTL  便携式测距仪 SAT8-1~9JCY800  便携式线缆故障定位仪 SATB-1~9WFT200  便携式埋墙()金属管道(线缆)走向定位仪 SAT8-1~9FBA  便携式埋地管道液体/气体侦漏定位仪 SAT8-1~9FBS  精糙度测试仪 SAT8-1~9FBB  超声波探伤仪 SAT8-1~9FBD  便携式超声波流量计 SAT8-1~FBQ  便携式电机故障测试仪 SAT8-1~9PDT  电桥LCR测试仪 SATB-1~9PDA  安规综合测试仪 SAT8-1~9PDB  耐压测试仪(测试台 SAT8-1~9PDU  绝缘电阻测试仪 SAT8-1~9PDW  接地电阻测试仪 SAT8-1~9PDR  兆欧表 SAT8-1~9PDZ  电力质量分析仪 SAT8-1~9PQB  便携式电极型水质检测仪 SAT8-1~9PCB  台式光电比色水质分析仪 SATB-1~9PCQ  便携式(台式)水质浊度计 SAT8-1~9PCT  电动开关控制阀 SAT8-1~9DDFK  电动调节控制阀 SAT8-1~9DDFT  气动开关控制阀 SAT8-1~9JYFK  气动调节控制阀 SAT8-1~9JYFT  角行程电动执行装置 SAT8-1~9DJSK  直行程电动执行装置 SAT8-1~9DZSK  自力式稳压/凋压阀 SAT8-1~9DCFW  空气管线气动元件 SAT8-1~9DCFT  液压元件 SAT8-1~9DCFY  电磁阀 SAT-1~9DCFX  制冷暖通专用控制阀 SAT8-1~9DCFL  信号阀 SAT8-1~9DCFH  水泵多功能水力控制阀 SAT8-1~9DCFB  液压控制阀 SAT8-1~9DCFQ  自力式温度调节阀 SAT8-1~9DCFI  气动薄膜型执行装置 SAT8-1~9DCFM  气动气缸活塞执行装置 SAT8-1~9DCFW  气动阀门定位器 SAT8-1~9DCFD  热导型液流开关 SAT8-1~9SZP  机械式()压力开关 SAT8-1~9BPF-I  电子式()压力开关 SAT8---1~9BPF-II  超声波液()位开关 SAT8-1~9LWQ700  振动液()位开关 SAT8-1~9LWQ900  阻流型液流开关 SAT8-1~9SZL  电极液位开关 SAT8-1~9LWD500  浮球()液位开关 SAT8-1~9YCK100  音叉液()位开关 SAT8-1~9LWQ600  阻旋()()位开关 SAT8-1~9LWQ800  射频导纳液()位开关 SAT8-1~9LWH200  电容液()位开关 SAT8-1~9LWA300  静压型液位变送器 SAT-1~9BX320  射频导纳型液()位变送器 SAT8-1~9BXH  超声波液()位变送器 SAT8-1~9BXX  电容型液()位变送器 SAT8-1~9BXY  雷达液()位计 SAT8-1~9BCX  磁翻柞液位(界面)SAT8-1~9CHYK  激光液()位计 SAT8-1~9HXJ  浮球液位(界面)变送器 SAT8-1~9HXP  高温导压型液位变送器 SAT8-1~9HXG  玻璃/石英管()液位(界面)SAT8-1~9HXB  磁致伸缩液位(界面)变送器 SAT8-1~9HXC  外置式高危高压液位变送器 SAT8-1~9HXW  重锤液()位计 SAT8-1~9HXT  电接点水()位计 SAT8-1~9HXV  电动浮筒液位 SAT8-1~9HXF  单法兰/双法兰(运传式)液位变送器 SAT8-1~9HXF  光纤运传非电型液位变送器 SAT8-1~9HXG  液体密度变送器 SAT8-1~9MTKK  电磁流量计 SAT8-1~9DLN200  涡街流量计 SAT8-1~9LNK  涡轮流量计 SAT8-1~9LNL  超声波流量计 SAT8-1~9LNC  旋涡流量计 SAT8-1~9LNO  金属管浮子流量计 SAT8-1~9LNF  电子式靶式流量计 SAT8-1~9LNB  气休热质流量计 SAT8-1~9LNQ-2K  质量流量计 SAT8-1~9LNZ  椭圆齿轮流量计 SAT8-1~9LNY  明渠流量计 SAT8-1~9LNH  轴封装置密封水流量控制开关 SAT8-1~9MAXN  插入型测流量机构 SAT8-1~9LNR  孔板流量计 SAT8-1~9LNA  管段型测流机构 SAT8-1~9LND  压力变送器 SAT8-1~9BX320  差压变送器 SAT8-1~9BXC100  温度开关/传感器/变送器 SAT8-1~9KTL  红外/光纤测温变送器 SAT8-1~9DTL  高温辐射计 SAT8-1~9DBK  热金属检测器 SAT8-1~9DWRS  活套扫描检测器 SAT8-1~9DWMB  粉尘浓度变送器 SAT8-1~9YHGF  氧化锆氧量变送器 SAT8-1~9YHG10  锅炉烟道气体分析仪 SAT8-1~9YHGY  纸浆浓度变送器 SAT8-1~9SBXL  可燃气体浓度变送器 SAT8-1~9YHGR  有毒气体浓度变送器 SAT8-1~9YHGD  管道气体浓度在线检测变送器 SAT8-1~9YHGQ  各类水质/工艺溶液电极式分析仪 SAT8-1~9PHD  在线酸碱盐浓度计 SAT8-1~9PHJ  在线浊度分析仪 SAT8-1~9PHR  旋转机械振动/摆度测控装置 SAT8-1~9BXWZ  荷重/测力/称重传感器/变送器 SAT8-1~9GLT  位移变送器 SAT8-1~9BXW  在线水分/温度/露点变送器 SAT8-1~9RBT  雨量变送器 SAT8-1~9RTDY  风速变送器 SAT8-1~9RTFY  红外光幕安全自动防控装置 SAT8-1~9BXSK  接近传感器 SAT8-1~9BXSJ  光电传感器 SAT8-1~9BXSG  天车防撞报警器 SAT8-1~9BXST  天车无线遥控操作器 SAT8-1~9BXSD  近距无线测温仪 SAT8-1~9WTK  无线雷达数传电台 SAT8-1~9WTD  GPRS/COMA数传电台 SAT8-1~9WTR  电子吊钩秤 SAT8-1~9GTLD  SAT8-1~9WFL100便携式线缆测高仪  SAT8-1~9PHJ在线酸碱盐浓度计  SAT8-1~9DYC电力参数测控仪  SAT8-1~9ZSX一体化压力显示变送控制器  SAT8-~9ABD便携式有毒气体测报器/侦漏仪  SAT8-1~9KXXY300有纸记录仪  SAT8-1~9KXXW300无纸记录仪  单路测控仪 SAT8-1~9ZSX  单路测控仪 SAT8-1~9ZSX  多路测控仪 SAT87-1~9SSK4  流量(热能)积算仪 SAT8-1~9ZDX1000  多路巡测仪 SAT8-1~9ZDX700  无纸记录仪 SAT8-1~9KXXW300  有纸记录仪 SAT8-1~9KXXY300  闪光报警仪 SAT8-1~9ZSR  电力参数测控仪 SAT8-1~9DYC  称重(测力)测控仪 SAT8-1~9BAL  数量/长度/位移测控仪 SAT8-1~9ZSW100  转速/转速百分比/频率/线速测控仪 SAT8-1-~9GSQ500  2~4路多参数PLC远算测控仪 SAT8-1~9ZDX100  执行机构手操器 SAT8-1~9WDC100  钢水温度测空仪 SAT8-1~9ZSX-G200  变频调速恒压供水控制仪 SAT8-1~9BPH  物位(液位)/(容量)测控仪 SAT8-1~9SSK-PP1  功率因数补偿控制器 SAT8-1~9ZSE  可控硅移相触发/调节器 SAT8-1~9BQK  LED大屏显示仪 SAT8-1~9DLEK  通讯再显测控仪 SAT8-1~9TLEK  可编程式定时/计时/累时控制器 SAT8-1~9KTMD  变压器电脑温控仪 SAT8-1~9TME  三冲量调节器 SAT8-1~9TMF  脉冲控制器 SAT8-1~9TMK  信号隔离/调理/配电器及安全栅 SAT8-1~9KTL  电量参数变送器 SAT8-1~9DTL  电机保护器 SAT8-~9DBK  真流电源模块/装置 SAT8-1~9DCA  防雷模块/避雷器 SAT8-1~9DLF  便携式红外测温仪 SAT8-1~9BXS100  便携式可燃气体测报器/侦漏仪 SAT8-1~9ARD  便携式有毒气体测报器/侦漏仪 SAT8-~9ABD  便携式暖通制冷专用风道参数测试仪 SAT8-1~9WFD  便携式超声波测厚仪 SAT8-1~9TCHR  便携式涂层(镀层)测厚仪 SAT8-1~9TCH  便携式(台式)金属硬度计 SAT8-1~9EAN90  便携式转速测定仪/频闪仪 SAT8-1~9ZSK  便携式振动测定仪 SAT8-1~9ZSQ200  便携式噪音计/声级测试仪 SAT8-1~9ZKR  便携式HART通讯编程操作器 SAT8-1~9HTT  便携式(台式)万能信号校验仪 SAT8-1~9HRT  便携式(台式)过程压力/差压校验仪 SAT8-1~9BYX  便携式刺入型测温/测温(水分)SAT8-1~9WTJ  便携式大气(工艺气)露点/压力仪 SAT8-1~9WTL  便携式测距仪 SAT8-1~9JCY800  便携式线缆故障定位仪 SATB-1~9WFT200  便携式埋墙()金属管道(线缆)走向定位仪 SAT8-1~9FBA  便携式埋地管道液体/气体侦漏定位仪 SAT8-1~9FBS  精糙度测试仪 SAT8-1~9FBB  超声波探伤仪 SAT8-1~9FBD  便携式超声波流量计 SAT8-1~FBQ  便携式电机故障测试仪 SAT8-1~9PDT  电桥LCR测试仪 SATB-1~9PDA  安规综合测试仪 SAT8-1~9PDB  耐压测试仪(测试台 SAT8-1~9PDU  绝缘电阻测试仪 SAT8-1~9PDW  接地电阻测试仪 SAT8-1~9PDR  兆欧表 SAT8-1~9PDZ  电力质量分析仪 SAT8-1~9PQB  便携式电极型水质检测仪 SAT8-1~9PCB  台式光电比色水质分析仪 SATB-1~9PCQ  便携式(台式)水质浊度计 SAT8-1~9PCT  电动开关控制阀 SAT8-1~9DDFK  电动调节控制阀 SAT8-1~9DDFT  气动开关控制阀 SAT8-1~9JYFK  气动调节控制阀 SAT8-1~9JYFT  角行程电动执行装置 SAT8-1~9DJSK  直行程电动执行装置 SAT8-1~9DZSK  自力式稳压/凋压阀 SAT8-1~9DCFW  空气管线气动元件 SAT8-1~9DCFT  液压元件 SAT8-1~9DCFY  电磁阀 SAT-1~9DCFX  制冷暖通专用控制阀 SAT8-1~9DCFL  信号阀 SAT8-1~9DCFH  水泵多功能水力控制阀 SAT8-1~9DCFB  液压控制阀 SAT8-1~9DCFQ  自力式温度调节阀 SAT8-1~9DCFI  气动薄膜型执行装置 SAT8-1~9DCFM  气动气缸活塞执行装置 SAT8-1~9DCFW  气动阀门定位器 SAT8-1~9DCFD  热导型液流开关 SAT8-1~9SZP  机械式()压力开关 SAT8-1~9BPF-I  电子式()压力开关 SAT8---1~9BPF-II  超声波液()位开关 SAT8-1~9LWQ700  振动液()位开关 SAT8-1~9LWQ900  阻流型液流开关 SAT8-1~9SZL  电极液位开关 SAT8-1~9LWD500  浮球()液位开关 SAT8-1~9YCK100  音叉液()位开关 SAT8-1~9LWQ600  阻旋()()位开关 SAT8-1~9LWQ800  射频导纳液()位开关 SAT8-1~9LWH200  电容液()位开关 SAT8-1~9LWA300  静压型液位变送器 SAT-1~9BX320  射频导纳型液()位变送器 SAT8-1~9BXH  超声波液()位变送器 SAT8-1~9BXX  电容型液()位变送器 SAT8-1~9BXY  雷达液()位计 SAT8-1~9BCX  磁翻柞液位(界面)SAT8-1~9CHYK  激光液()位计 SAT8-1~9HXJ  浮球液位(界面)变送器 SAT8-1~9HXP 高温导压型液位变送器 SAT8-1~9HXG  玻璃/石英管()液位(界面)SAT8-1~9HXB  磁致伸缩液位(界面)变送器 SAT8-1~9HXC  外置式高危高压液位变送器 SAT8-1~9HXW  重锤液()位计 SAT8-1~9HXT  电接点水()位计 SAT8-1~9HXV  电动浮筒液位 SAT8-1~9HXF  单法兰/双法兰(运传式)液位变送器 SAT8-1~9HXF  光纤运传非电型液位变送器 SAT8-1~9HXG  液体密度变送器 SAT8-1~9MTKK  电磁流量计 SAT8-1~9DLN200  涡街流量计 SAT8-1~9LNK  涡轮流量计 SAT8-1~9LNL  超声波流量计 SAT8-1~9LNC  旋涡流量计 SAT8-1~9LNO  金属管浮子流量计 SAT8-1~9LNF  电子式靶式流量计 SAT8-1~9LNB  气休热质流量计 SAT8-1~9LNQ-2K  质量流量计 SAT8-1~9LNZ  椭圆齿轮流量计 SAT8-1~9LNY  明渠流量计 SAT8-1~9LNH  轴封装置密封水流量控制开关 SAT8-1~9MAXN  插入型测流量机构 SAT8-1~9LNR  孔板流量计 SAT8-1~9LNA  管段型测流机构 SAT8-1~9LND  压力变送器 SAT8-1~9BX320  差压变送器 SAT8-1~9BXC100  温度开关/传感器/变送器 SAT8-1~9KTL  红外/光纤测温变送器 SAT8-1~9DTL  高温辐射计 SAT8-1~9DBK  热金属检测器 SAT8-1~9DWRS  活套扫描检测器 SAT8-1~9DWMB  粉尘浓度变送器 SAT8-1~9YHGF  氧化锆氧量变送器 SAT8-1~9YHG10  锅炉烟道气体分析仪 SAT8-1~9YHGY  纸浆浓度变送器 SAT8-1~9SBXL  可燃气体浓度变送器 SAT8-1~9YHGR  有毒气体浓度变送器 SAT8-1~9YHGD  管道气体浓度在线检测变送器 SAT8-1~9YHGQ  各类水质/工艺溶液电极式分析仪 SAT8-1~9PHD  在线酸碱盐浓度计 SAT8-1~9PHJ  在线浊度分析仪 SAT8-1~9PHR  旋转机械振动/摆度测控装置 SAT8-1~9BXWZ  荷重/测力/称重传感器/变送器 SAT8-1~9GLT  位移变送器 SAT8-1~9BXW  在线水分/温度/露点变送器 SAT8-1~9RBT  雨量变送器 SAT8-1~9RTDY  风速变送器 SAT8-1~9RTFY  红外光幕安全自动防控装置 SAT8-1~9BXSK  接近传感器 SAT8-1~9BXSJ  光电传感器 SAT8-1~9BXSG  天车防撞报警器 SAT8-1~9BXST  天车无线遥控操作器 SAT8-1~9BXSD  近距无线测温仪 SAT8-1~9WTK  无线雷达数传电台 SAT8-1~9WTD  GPRS/COMA数传电台 SAT8-1~9WTR  电子吊钩秤 SAT8-1~9GTLD  SAT8-3-dn150c33 SAT8-1-77mm-23dn
