您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 投入式数字液位传感器的安装方法
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
投入式数字液位传感器的安装方法
kenhuy  发表于 2019/5/15 15:18:17      2419 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
投入式数字液位传感器的应用范围较为广泛,尤其是水罐和油罐液位测量和监测起到了非常重要的作用。由于它安装简单,设计结构较为简洁,相比于所谓的高科技传感器,它的安装方法可直接参考手册进行安装。其次,由于投入式数字液位传感器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号并经过温度补偿和线性校正。从而获得数字信号的电流输出。
投入式液位传感器的安装方法是将传感器应安装在深井或者水池中,通常把内径①45mm 左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式数字液位传感器放入钢管中即可使用。传感器的安装方向为垂直,投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。在有较大振动的使用场合,可在变送器上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径①45mm左右的钢管(在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式数字信号液位传感器投入水中使用,在10秒之后,便可获取精准的测量数据。
投入式数字液位传感器的安装方法较为简单,即使你没有经历过专业的培训和理论知识的讲解,也可以迅速的安装。
  • qq_184012
    qq_184012   |   当前状态:在线
    总积分:101  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-25
    qq_184012   发表于 2020/3/13 16:40:05
    学习了
    微信红包活动www.94ha.com蜂蜜的作用www.paipai6.com养生小知识www.ui27.com股权投资项目www.cuanna.com
    引用 qq_184012 2020/3/13 16:40:05 发表于2楼的内容
