您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 绝对压力和真空度的概念及解释
bjhsa
bjhsa   |   当前状态:在线
总积分:179  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-08-04
绝对压力和真空度的概念及解释
bjhsa  发表于 2019/5/15 17:48:55      1848 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
绝对压力 包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为大气压,符号为B;直接作用于容器或物体表面的压力,称为绝对压力,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS(ABS为下标)。 用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫表tags:
绝对压力
  包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B;直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS(ABS为下标)。
  用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg三者之间的关系是:PABS = B + Pg(ABS为下标)
  压力的法定单位是帕(Pa),大一些单位是兆帕(MPa)=106Pa
1标准大气压 = 0.1013MPa
  在旧的单位制中,压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位,1 kgf/cm2=0.098MPa
  表压(相对压力)单位:MPa(G)
  绝对压力单位:MPa(A)
绝对压力量测使用的压力仪表叫做绝压表,在大气中,不加任何压力时,仪表指示仪表所在地的大气压(此为变量,根据仪表所在地的海拔决定指示的数值,当压力值为绝对真空时仪表的读数为零.绝对压力不存在负值.
派尔耐生产的P-Z 数字绝压表 能够量测1010mbar~1mbar的绝压
派尔耐生产的 P-HV-55高真空计 能够量测1*103mbar~1.0×10-3mbar的绝压
 真空度
  处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。
  若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表。从真空表所读得的数值称真空度。真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即:
  真空度=大气压强-绝对压强
  补充的全面解释:
“真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。
  所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
  在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。
  对于真空度的标识通常有两种方法:
  一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;
  在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa(即一个标准大气压)。
  二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。
"相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。此类真空也称粗真空,可以用普通真空压力表测量。在没有真空的状态下(即常压时,仪表处于大气压下),真空压力表的初始值为0,当测量真空时,它的值介于0到-760mmHg之间,由于仪表的机械误差和弹性元件的线性误差的存在,以及读数的视觉误差,表盘有限空间的刻度分布限制,使机械式真空压力表的量测误差较大,所以机械式的真空压力表仅用于粗真空的量测。比如,有一款微型真空泵测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。
  国际真空行业通用的“真空度”,也是最科学的是用绝对压力标识;指得是“极限真空、绝对真空度、绝对压力”,但“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下:
  相对真空度=绝对真空度(绝对压力)-测量地点的气压
  例如:有一款微型真空泵的绝对压力为80KPa,则它的相对真空度约为80-100=-20Kpa,(测量地点的气压假设为100KPa)在普通真空表上就该显示为-0.02MPa。
  常用的真空度单位有Pa、Kpa、Mpa、大气压、公斤(Kgf/cm2)、mmHg、mbar、bar、PSI等。近似换算关系如下:
1MPa=1000KPa
1KPa=1000Pa
1大气压=100KPa=0.1MPa
1大气压=1公斤(Kgf/cm2)=760mmHg
1大气压=14.5PSI
1KPa=10mbar
1bar=1000mbar
