您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度变送器
bjhsa
bjhsa   |   当前状态:在线
总积分:179  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-08-04
温度变送器
bjhsa  发表于 2019/5/16 10:54:12      1804 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.概述:
室外温度变送器是一种可以PC组态的两线制智能温度变送仪表,接收进口PT100的信号输入,量程可设定,进行线性化处理输出与温度对应的4-20mA的电流信号。安装在全铝密封变送器接线盒里面。变送器设计紧凑,线路采用低功耗设计,并且全部采用低温漂的元器件,降低电路的发热和环境温度对变送器的影响。加强的抗干扰设计,使之可以长期稳定的工作在-40-80℃的工业级环境中。
二.特点:
  • 智能两线制4~20mA工作方式,抗干扰能力更好,信号无损远传。
  • 提供高精度冷端补偿,基于工业级-40-80℃的冷端温补范围。
  • 专用定制ASSIC电路,集成度更高,可靠性更好.
  • 全数字校准,无可动电位器,温漂更低至<20ppm。
  • 加强的EMC抗干扰设计,硬件看门狗,适合各种电磁环境恶劣的工业环境。
  • 纯数字的热电偶校准计算,精度更高。
  • 智能USB/单线校准接口,专业校准组态软件,校准使用方便快捷。
  • 专业变送器校准软件,软件具有用户版本和工厂版本,用户版本无法修改校准参数。
    三.主要参数:
  • 电源电压:24V DC
  • 测量范围:-50--50℃
  • 输出信号:两线制4-20mA
  • 限制电流:约22mA.
  • 温漂系数:<20ppm/℃或0.004%FS/1℃(基本量程)
  • 工作环境:温度-40℃~80℃,湿度<85%,干燥无腐环境。
  • 外形尺寸:直径88mm
  • 测量精度:0.2%FS。
  • 冷端温补:-40~80℃
    四.电气接线
    二线制4-20毫安            电缆线 红色为 +电源   色为信号
13991722188、15353016717
