您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 固态硬盘和机械硬盘的性能比较
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
固态硬盘和机械硬盘的性能比较
pcb_123  发表于 2019/5/16 13:44:47      2103 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  (SSD)固态硬盘
  固态硬盘(SolidStateDrives)是用固态电子存储芯片阵列而制成的的硬盘。固态硬盘的存储介质有两种,一种是采用FLASH芯片作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。现在主流采用FLASH闪存芯片作为存储介质。固态硬盘的工作温度范围比较宽,商规产品为0~70度,工规产品为-40~85度,目前主流的接口基本是M.2和SATA3两种。
  (HHD)机械硬盘
  机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。信息通过离磁性表面很近的磁头,由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取。硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,所以进入硬盘的空气必须过滤。
  固态硬盘和机械硬盘的性能比较
  1、写速度比较:
  HDD硬盘读取速度极限是200M每秒,写入速度也很难突破100M每秒;SSD硬盘在传输速度上有很大的优势,以英睿达MX系列SSD为例,顺序写入速度高达510MB/s,读取速度达到560MB/s,对于1G的文件只需几秒就可以完成。
  2、数据安全比较:
  传统的HDD硬盘通过磁头读取盘片来完成数据读写,在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞更容易造成数据受损,而SSD硬盘没有盘片,只要其芯片不受到外挤压产生形变,数据就能获得安全的保存,所以在数据安全方面机械硬盘和固态硬盘的区别是很大的。
  3、经济方便比较:
  SSD硬盘在速度有很大的优势,但是由于成本更高,SSD硬盘现在的价格一般是HDD硬盘的2-3倍,但是随着摩尔定律的不断发展,固态硬盘NAND闪存芯片密度会越来越大,则存储量越来越高,500G固态硬盘和1T固态硬盘等大容量硬盘能够极大的满足用户需求,性价比大幅度提升。同时SSD固态硬盘在体积和质量上占优势,防震能力也更好,对于经常拿电脑出差的用户更方便携带。
  4、功耗噪音比较:
  HDD硬盘高速转动的盘片需要一个高功率的电机来驱动,而SSD硬盘不需要电机来驱动,所以HDD硬盘在功耗上就大了许多,工作时因电机的转动,会出现微小的震动和噪音,而SSD硬盘是没有这些问题的。
  5、容量比较:
  传统的HDD硬盘容量大,目前的主流硬盘容量为500G~2TB,而现在SSD硬盘的主流容量是128G或者256G,1T的固态硬盘及更高容量的固态硬盘因其高性价比也越来越受到用户的青睐。
  6、抗震能力比较:
  传统的机械硬盘内部有高速运转的磁头,其抗震能力很差,因此一般的机械硬盘电如果是在运动中或者震动环境中使用,很容易损坏硬盘。而机械硬盘采用芯片存储方案,内部无磁头,不怕碰撞、冲击、振动,具备超强的抗震能力,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
