您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 中国鼎益丰:这么使用电器,可以省不少电
qq_173320
qq_173320   |   当前状态:在线
总积分:285  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-01-07
中国鼎益丰:这么使用电器,可以省不少电
qq_173320  发表于 2019/5/16 16:01:22      2253 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在,家家户户都不了各种各样的电器,但由于我们使用方法可能不是最恰当,这就会造成电的大量消耗与浪费。所以,今天中国鼎益丰要教大家如何正确使用电器。
  一、冰箱
  1.远离热源。中国鼎益丰了解到,一台冰箱,冰箱周围温度每升高5度,其内部要增加25%的耗电量。因此,冰箱要远离热源。
  2.选择适宜温度。中国鼎益丰了解到,冷藏室调到5摄氏度,冷冻室调到零下14摄氏度最适宜,较为省电,也有利于食物储存。
  3.食物储存八分满。冰箱里的食物过少,热容量会变小,增大用电量。食物过满则不利于冷空气循环,同样耗电。因此,中国鼎益丰建议,冰箱内部存放食物容积以80%为宜。
  4.在冰箱内解冻。中国鼎益丰建议,如果冰箱里的食物需要解冻,可提前几小时将食物放到保鲜室里,这样食物的冷气能减少冰箱压缩机的运转,保鲜室内的相对温差也能使食物解冻。
  5.经常除霜。中国鼎益丰提醒,霜是冷的不良导体,冰箱结霜后成制冷能力下降,为冰箱定期除霜则能降低消耗,节省电量。
  二、热水器
  1.使用热水器,要根据不同的季节设定不同的温度。中国鼎益丰建议,夏季水温、环境温度较高,使用时可提前1~3小时加热,水温设置在40~60摄氏度;冬季水温及环境温度较低,可提前3~5小时加热。
  2.中国鼎益丰提醒,除了选用节能型热水器,热水器不用时,最好拔掉热水器电源,需要使用再提前将其打开,避免长期处于保温状态。
  三、电视机
  1.电源插头要拔掉。现在的电视机基本都是液晶电视,大多没有机械开关,只有遥控开关,一般待机功率为0.3~5瓦,所以,中国鼎益丰建议,一般关机以后最好将电源插头和室外天线拔下,这样既节能,又安全。
  2.控制好对比度和亮度。液晶电视的功率主要在背光灯,大多液晶电视都有自动亮度控制功能,会根据外部环节自动调节背光的亮度,中国鼎益丰建议观看电视的时候打开此功能,一般都会节电20%~30%,最大能节电40%左右。
  你还有什么省电的小妙招呢?中国鼎益丰欢迎大家留言分享哦。
