您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » IRS21834STRPBF和TPS2053BDR驱动器
mjdyan
mjdyan   |   当前状态:在线
总积分:205  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-22
mjdyan  发表于 2019/5/16 16:43:56      1393 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本周四的优势库存货源是IRS21834STRPBF和TPS2053BDR等驱动IC,大量现货,价格请跟明佳达电子客服了解。
IRS21834STRPBF  栅极驱动器
规格:
驱动配置 半桥
通道类型 独立式
驱动器数 2
栅极类型 IGBT,N 沟道 MOSFET
电压 - 电源 10V ~ 20V
逻辑电压 - VIL,VIH 0.8V,2.5V
电流 - 峰值输出(灌入,拉出) 1.9A,2.3A
输入类型 反相,非反相
高压侧电压 - 最大值(自举) 600V
上升/下降时间(典型值) 40ns,20ns
工作温度 -40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型 表面贴装
封装/外壳 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装 14-SOIC
TPS2053BDR 配电开关 - 负载驱动器
规格:
开关类型 通用
输出数 3
比率 - 输入:输出 1:2,1:1
输出配置 高端
输出类型 N 通道
接口 开/关
电压 - 负载 2.7V ~ 5.5V
电压 - 电源(Vcc/Vdd) 不需要
电流 - 输出(最大值) 500mA
导通电阻(典型值) 70 毫欧
输入类型 非反相
特性 状态标志
故障保护 限流(固定),超温,UVLO
工作温度 -40°C ~ 125°C (TJ)
封装/外壳 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装 16-SOIC
