您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计如何测量低温介质
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
电磁流量计如何测量低温介质
cfybhd  发表于 2019/5/17 14:15:35      7654 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       测量低温介质变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常的变送器衬里材料都能使用。但是聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重,容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质时,测量管外壁和变送器内容易凝聚水珠或凝结水霜的现象。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
