您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 磁翻板液位计常见故障处理的办法
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
磁翻板液位计常见故障处理的办法
cfybhd  发表于 2019/5/17 14:20:24      7920 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   1.状态调整法:通常情况下,未确定故障前,不能随意触碰电路中的元器件,尤其是可调动的器件。除非事先采取了措施,必要时方可触动。也许改变之后有时故障会消除。
      2.隔离法:即根据故障检测的流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,配以信号对比、部件交换很快就可查到故障的所在。这种方法比较安全可靠。电容旁路法:如果电路出现不寻常的状况时,就可以用此法确定大概位置。
      3.观察法:也就是利用视觉、嗅觉、触觉等器官就可发现液位计出现故障的位置。
      4.排除法:就是通过拔插仪表内的插件板、器件来判断,如果拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,那么则说明故障的位置就在此。
      5.敲击手压法:一般仪表在运行期间,时好时坏,就可用这种方法进行检测。
