您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 工业数据向以太网传输的工具
bmlurpt
bmlurpt   |   当前状态:在线
总积分:-25  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-10-31
工业数据向以太网传输的工具
bmlurpt  发表于 2019/5/18 9:36:02      1447 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
传统 OPC 数据,局域网,广域网 传输工具
一,此传输工具的好处:
1,电脑不再需要繁琐的 DCOM配置
2,各电脑不需要使用相同的用户名和密码
3,各电脑都可以开启防火墙
4,传输后的数据,可以用 标准 opc client 连接,也可以用 html 页面连接
二,与以前传输工具的比较
以前上传的工具,能实现传输,但是数据转发中心,一直都再我这边,这次把数据转发工具部署软件,一并传上来
这样可以方便部署,和我的转发中心 没有任何关系了
三,实现该功能的简图
四,完成以上功能的 3个软件及说明文档
链接:https://pan.baidu.com/s/1wTDfBFJ2nAAI4uItTvAbMA
提取码:w1yf
