您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 工程师职称论文不通过的原因
weisi
weisi   |   当前状态:在线
总积分:269  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-25
工程师职称论文不通过的原因
weisi  发表于 2019/5/20 15:57:06      1641 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工程师职称论文是职称评审过程中必需的证明材料,是工作水平、工作业绩的证明文件之一。今天,我们为大家说明一下,工程师职称www。weisiconsultants。com/论文一般未通过的五大原因,希望帮助大家避免问题。
职称论文未通过的原因一般包括查重率不达标、论文字数少、发表论文类型不被认可、发表的期刊不被认可、发表时间被限制等。
1、工程师职称论文查重率不达标
工程师职称论文查重率多少合格取决于评审机构的要求。一般的要求是在知网查重软件的审查中重复率不能高于30%否则申请失败。
而且申请等级越高这个标准越严格有些重查率甚至要低于20%甚至10%,这个是根据所申请的职称高低来决定的。
2、工程师职称论文字数少
一般大多数的单位要求职称论文必须是2000字以上才有效。因为大部分的期刊排版方式,单版面字符数都在2500左右。所以,发表一个版面的文章在很多地区都是认可的。
但是,还有部分地区要求文章字数必须在3000字以上。而大部分期刊单版面字数都很难超过3000字。所以,这些地区的作者发表论文必须在1.5个版面以上。以免造成发表的论文在职称评审中不被认可。
因此,很多期刊是要求1.5个版面起发的。另外,有部分的杂志允许刊登短文(通常低于1500字的文章,都可以称为短文)。
3、工程师论文类型不被认可
在各地的职称要求中,论文一项有要求是必须发表本专业的学术论文或作品
所以,对于一些作者发表非本专业的论文,在职称评审中也不被认可。例如:外科医生发表了非本科室的论文等等。所以,我们建议,发表论文,写论文,还是从自身行业入手比较稳妥。
4、工程师职称论文发表期刊不被认可
一般大部分的职称政策都是要求国内公开发行的,具有CN刊号的期刊即可。但是部分的地区,则对期刊的级别或主管、主办单位有特殊要求。常见的:期刊要求必须省级以上,或者国家级以上才认可。
部分地区职称论文是加分方式,一次评审最多提交2篇论文。而国家级的期刊加分可能为3分,省级的则可能只有1分。
所以,如果提交2篇国家级的期刊,就可能加了6分。而提交了2篇省级的期刊,则只有2分。还有的期刊不被认可的情况是是否录入中国知网。
因为很多的不法分子使用的克隆刊帮作者发表论文,这样发表的论文特点就是便宜,但是录入不了知网的。所以为了防止此类情况出现,很多单位都要求文章必须在中国知网查到。而部分期刊可能不录入中国知网,所以就可能不被认可。
5、工程师职称论文发表时间被限制
大部分地区,都是要求在上次职称评审之后,到本次职称评审之前发表的论文均有效。
大多职称评审不仅要看到样刊,还需要数据库收录证明。文章刊登出版需要时间,每个期刊基本都会被中国知网或万方数据进行数据库收录,这个收录时间需要1-3个月。这也是为什么建议大家发表论文提前一年的原因,尽量提前,不要拖后。所以,当年评审职称,当年才准备论文是不行的,必须提前准备好。
